Tomos trekt niet
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 28 jul 2010 15:30
hallo allemaal ;) nog maar een keer typen omdat ik uit het begginners forum werd gegooit :(
Na het spuiten van mijn tomos wil mijn tomos niet helemaal lekker meer trekken, hij start slecht, hij loopt alleen met de chocke en als ik gas geef (dus chocke eraf) dan valt hij uit :S zou dit kunnen komen door troep in de carbarateur? ik heb hem schoon gemaakt maar niet heel erg goed (A) ook ligt mijn benzine slang een beetje in een bocht.
dit heb ik vervangen om hem beter te laten lopen (zonder resultaat helaas)
- bougie
- benzine slang
- carter olie + pakking
- bougie kabel ingekort
en nog wel wat dingen geprobeerd maar niks hielp....
Kan iemand mij helpen?
Bvd,
Jesse
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Berichtdoor Mr. Horsepower » 28 jul 2010 16:28
Gooi er eens schone benzine in en maak de carb GOED schoon.
Heb je er verder nog motorische veranderingen op aangebracht? Anders kun je andere sproeiers proberen.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2010 17:31
Bvd,
Jesse
Meld je op het Beginnersforum aan als Supporter. Dan kun je daar gewoon weer posten. Aangezien je meer als 20 posts hebt gemaakt ben je beginner-af.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 28 jul 2010 19:20
OPGELOST :D terwijl ik dit aan het typen was dacht ik heej miss zit de sproeier wel verstopt... bleek zo te zijn :D
dus er mag un slotje op ;) danku voor de reacties ;)
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
