Meer versnellingen / Geluid zwaarder maken.
19 berichten • Pagina 1 van 1
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 aug 2010 23:19
Ik had dit al eerder geplaatst bij kleine vragen, maar zo klein zijn ze niet :P
Ik heb dus een Tomos Streetmate met 2 versnellingen. Nu weet ik dus wel dat er geen 3e opzit. (Ik heb me laten wijsmaken dat dat in sommige gevallen wel zo is :) ). Ik wil er dus wel 3 ophebben want hij schakelt al bij 10 km p/u en loopt dan alleen maar op. En dat wil ik niet, ik wil dat hij na de rand (bij 35 km p/u ofzo) nog een keertje schakelt. Moet je daarvoor dan een hele andere blok kopen ofzo?? :?
En dan het geluid. Hij maakt echt een tipische tomos geluid: Een knetterdende fluit toon. Ik wil hem juist zwaarder laten klinken. Er werd mij aanbevolen een power 1 power filter aan te schaffen, maar ze zeggen dat die een vreselijke herrie maakt. Ik wil een filter die niet luid klinkt, gewoon normaal en zwaar. Welke kan ik dan het beste nemen?
Alvast bedankt! :wink:
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 02 aug 2010 23:28
dan zal ik je maar even uit je droom hlepen die zijn er niet :P m.u.v de 4l blokken voetgeschakeld
wat je wel kunt doen is je koppelings veren inkorten zodat je tomos later overschakeld
en een bullut uitlaat maak een mooi zwaar geluid
correct me if am wrong
Mijn Tomos
Berichtdoor PimW » 02 aug 2010 23:29
Je zegt het eigenlijk zelf al. Je hebt je iets laten wijsmaken
Maar ik ben nu wel vrolijk :mrgreen:
Probeer het met de zoekfunctie eens en kijk in de faq. (koppelingsveren inkorten)
gerritje
Berichtdoor gerritje » 02 aug 2010 23:29
bedoel je met bullut uitlaat een bullit uitlaat? die maakt echt geen zwaar geluid, meer een knettergeluid.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 aug 2010 00:13
Oke, ik heb het gevonden bij FAQ hoe je die veren moet inkorten. Het ziet er allemaal zo ingewikkeld uit, en ik wil niet dat ik het kapot maak of verkeerd doe, dus laat ik het lekker door mijn monteur doen. :lol:
Ook had ik bij de FAQ verschillende soorten uitlaten gevonden. Er zat er maar 1tje tussen die ook zwaarder geluid maakt. Het heeft me aan het twijfellen gebracht: Een andere luchtfilter of een andere uitlaat? :o
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
JackJack
Berichtdoor JackJack » 03 aug 2010 00:59
Ik denk dat elke uitlaat wel een zwaarder geluid maakt dan de standaard uitlaat. Ik heb zelf een Technigas, die maakt in mijn ogen een mooi geluid, niet te hard. Alleen zijn ze wel prijzig :wink:
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 aug 2010 01:08
ik weet niet of ik zomaar een filmpje hier mag laten zien. <aar dit geluid bedoel ik:
http://www.youtube.com/watch?v=2S3L6rA3W_k wel even doorspoelen naar 2.34. ;)
Aan het eind laat hij zijn uitlaat en luchtfilter zien. misschien dat iemand weet welke dat zijn?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Berichtdoor Timo » 03 aug 2010 10:04
Dat luchtfilter ken ik niet, maar het maakt eigelijk niet uit wat voor luchtfilter je neemt. Powerfilters maken altijd een klap lawaai, de een net iets meer dan de ander.
De uitlaat is een BiTurbo uitlaat.
Als jij een Power One filter neemt, en die stop je onder een kapje (maar dat is niet bij de Streetmate) dan maakt ie idd een zwaar geluid.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 aug 2010 11:07
Oke. Maar ik zie dat je bij die luchtfilter wel gewoon een kapje erop kan doen, en dat is bij dat filmpje ook, denk ik. Ik heb net ook even snel gegeken wat zo'n ding kost. 10 euro, kan dat?? Best goedkoop dan vind ik.
Die BiTurbo uitlaat, is die meer voor snelheid of ook voor het zwaardere geluid?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
JackJack
Berichtdoor JackJack » 03 aug 2010 11:20
Beiden
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 aug 2010 23:43
Oké, dan weet ik dat ook weer. ;)
Maar nu zit ik met een andere vraag. Ik ga er dus een power one power filter opzetten. Nu heb ik gelezen dat je er een andere sproeier op moet zetten. Maar een andere sproeier?? :? Ik dacht altijd dat de sproeier dat ene kraantje was wat aan de rechterkant zat. Blijkbaar had ik het mis, als ik het goed begrepen heb. Dus, hoe weet ik welke maat ik heb, welke maat ik moet hebben en of je die dus ergens moet kopen ofzo. Owja, en waar zit dat ding??? :)
Thx. :mrgreen:
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Berichtdoor Timo » 03 aug 2010 23:48
Onder de carburateur zit een vlotterbak. Als je die eraf schroeft (zit wel benzine in dus pas op) zie je een goudkleurig schroefje. Daarin zit een gat en er staat ook een nummer op. Dat nummer is jouw sproeiermaat.
Meestal is het zo dat als jij een snellere uitlaat monteert, jouw sproeier 2 maten hoger moet dan wat je op dat moment hebt. Dit is niet altijd zo, het kan dus zijn dat jij er misschien maar 1 omhoog hoeft, of misschien zelfs 4. Je kunt hier achter komen door na het monteren een stuk (ong 2 km) vol gas te gaan rijden, en vervolgens je bougie eruit te draaien.
Bekijk dan de kleur van je bougie.
Zwart = je sproeier is te groot
Wit = je sproeier is te klein (blijf hier niet te lang mee rond rijden! Kan warmlopers veroorzaken)
Bruin = Perfect.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 aug 2010 23:59
Dus, stel dat ik die filter erop heb zitten, dan moet ik 2 kilometer rijden, kijken naar de kleur en dan evt 2 maten groter kopen, die erop zetten en dan het verhaaltje weer opnieuw laten afspelen?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Berichtdoor tomostefan » 04 aug 2010 06:42
Ja, klopt.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 04 aug 2010 10:59
Oké, dan ga ik vandaag de luchtfilter bestellen. Ik zal het wel vertellen als hij er eenmaal goed opzit. :wink:
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 05 aug 2010 09:36
Ik heb een lijstje klaarliggen en ik kan zo op bestellen klikken en dan word het naar me opgestuurd. Alleen de vraag is, of dit wel op mijn streetmate past?
http://www.cityparts.nl/shopping_cart.php
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 aug 2010 10:31
Dat linkje werkt dus niet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 05 aug 2010 10:44
Ohw sorry, ik zal het wel zo zeggen dan. :x
- powerfilter dmp tomos A35
- koppelingdekselpakking tomos A35
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 aug 2010 11:34
als de spullen voor de A35 zijn EN jouw blok een A35 blok is, moet het passen.
Neon Tomos:
