tijdens rijden blokkeert de boel
22 berichten
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 09:45
hallo, heb gister een nieuwe snorcilinder + zuiger en bromkop op mn tomos gezet, en nu valt ie tijdens het rijden af en toe helemaal stil! Alles blokkeert gewoon en sta binnen 3meter helemaal stil! Alsof je heel hard je rem inknijpt! Daarna kick ik hem weer aan en doet hij het gewoon weer! Het probleem doet zich tot nu toe voor als ik harder rijd als 30. Weet iemand wat hier aan de hand is? Bedankt!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 aug 2010 10:29
Klinkt mij als een vastloper in de oren.
Ik zou de cilinder en de zuiger maar eens nakijken.
Kan zijn dat alles aan gort is. :cry:
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 05 aug 2010 10:45
Ja maar hij kan hem daarna weer starten? Dat zou toch niet mogelijk zijn bij een vastloper aangezien de zuiger dan zo uitgezet is?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 05 aug 2010 10:56
veel warmlopers dan? lijkt mij niet goed voor zuiger +cilinder
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 aug 2010 11:27
Shiba heeft ook eens een beste vastloper gehad.
De stukken zuigerveer zaten vast in de wangen van de krukas.
Toch kon hij er nog wel een beetje mee rijden.
Uiteindelijk zijn de nodige onderdelen in de schrootbak terecht gekomen.
Mijn advies is en blijft: cilinder eraf en kijken wat er stuk is.
Neon Tomos:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 12:34
Ai, dat is niet best! Hoe kan dat dan? Zuigerveren er niet goed in gezet ofzo? Het is spiksplinternieuw spul :( damn
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 05 aug 2010 12:35
gewoon en cilinder er even afhalen, zal je het denk ik vanzelf wel zien,
en anders maak je ff foto's als je cilinder eraf is
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 12:40
dat is mooi balen! Maar hoe kan het dat ik wel verder kan rijden?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 05 aug 2010 12:42
misschien zitten zuigerveren verkeerd,
heb ik ook op me snor, maar is niet echt goed lijkt mij zo.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 12:49
Hoe kunnen ze verkeerd zitten? Kan maar op 1 manier toch?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 05 aug 2010 12:56
dacht ik eerst ook, maar bij mijn snor lijkt het wel of de bovenste er half uitligt, dus daarom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 aug 2010 13:48
Verstandig met inrijden van nieuwe cilinder of zuiger is ook een dopje olie bij de benzine gooien en een 1 maatje grotere sproeier monteren.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 16:08
Ik ga zo naar huis en dan haal ik hem wel even uit elkaar, en kijk ik wel even, bedankt voor nu alvast
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 17:23
Cilinder ziet er gewoon goed uit! Apart, misschien andere oorzaken?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 05 aug 2010 17:39
heb je verder niet bij je versnellingsbak gezeten? :?
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 05 aug 2010 18:05
zit er geen troep bij de krukas?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 aug 2010 19:28
nee niet aan de versnellingsbak gezeten en geen troep bij de krukas. Sinds ik de boel net uit elkaar gehad heb ook nog niet weer last van gehad :) we zullen zien of ik vanavond nog weer last ervan krijg ;) ondertussen iemand een idee wat de oorzaak is?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 05 aug 2010 20:04
misschien had je wel vuiltjes in je cilinder zitten
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 06 aug 2010 00:07
misschien wel, ben de cilinder nu aan het inrijden, dus zal zelden boven de 30 km per uur komen, hopelijk gaat het probleem zich niet weer voordoen!
Is het echt noodzakelijk om de eerste 500km met een nieuwe cilinder 30km/per uur te rijden om de boel in te rijden? weetje hoelang je daarmee bezig bent! :P
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 aug 2010 00:51
Dat is niet nodig. Gewoon de eerste max. 50km rustig rijden en daarna kan je wel wat harder rijde en sneller optrekken. Pas na de 150km kan je vol gas gaan, ook op lange stukken. Als je een aluminium cilinder hebt, hoef je hem helemaal niet in te rijden. De nicaseal laag is knetterhard en maakt daarom inrijden overbodig.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
