Hoelang doen jullie met een band
13 berichten • Pagina 1 van 1
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 aug 2010 19:13
Ik heb nu precies 4000km gereden op deze band, en hij is zo goed als bijna plat. Misschien nog 1mm. Wat kost het om te vervangen of kan ik dat zelf doen? Scheelt het als ik zelf het wiel eraf haal en wegbreng?
Hoeveel km doen jullie met een band?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 aug 2010 19:29
Nieuwe band kost tussen de 15 en de 25 euro (standaard band).
De montage hiervan is ongeveer een half uur werk, met het erop en eraf halen. Dus ook in de achterbrug zetten.
De kosten komen dan ongeveer tussen de 35 en de 45 euro ;)
Als je alleen je wiel erheen brengt kost het je ongeveer 30-35.
drestar
Berichtdoor drestar » 14 aug 2010 20:17
je kunt beter je banden erop en eraf laten halen bij de brommerzaak want die hebben een apparaat,toch zeker voor als je stugge banden hebt zoals bij mij.ik kreeg ze er met een grote schroeverdraaier niet af en als ik door gezet had was heel mijn velg naar de klote geweest
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 aug 2010 20:20
Daarom heb je bandenlichters.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 aug 2010 21:02
Yep, en dan verdien je die dingen, die ongeveer tien euro kosten, met de eerste band al terug
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 aug 2010 11:03
Tomos maakt gebruik van het zogenaamde diepbedvelgen, dit houdt in dat er een "diepbed" in het midden van de velg zit waar de band in kan, dit heeft als voordeel dat je zo meer ruimte aan een kant kan creëren en zo je band er gemakkelijk af kan halen, als je veel kracht moet gebruiken weet je dat je het verkeerd doet.
Ik rij nu al ruim 4000 km gereden met m'n voorband, m'n achterband heb ik in 2000 km kaal gereden (toegegeven, met veel bepakking etc).
Berichtdoor PimW » 15 aug 2010 11:20
Banden omleggen is heel simpel als je het goed doet.
Zorg dat je 2 of drie goede banden lepels hebt. Onderstaand model heb ik er twee van, zien er gek uit maar werken perfect. Als je ze goed gebruikt zul je ook nooit je binnenband meer leksteken.
Druk altijd de band in het midden van de velg zoals hierboven geschreven word. Veel kracht zetten betekent dat je het niet goed doet.
Als je de nieuwe band even met wat groene zeep invet (alleen het randje dat over de velgrand moet) glijd hij zo je velg om. Poeder de binnenband in met wat talkpoeder zodat het rubber mooi glad word.
Nooit je band inspuiten met siliconen of vet want dat blijft zitten en dan kan je band gaan draaien om de velg.
Bij het terugleggen van de buitenband altijd de binnenband een klein beetje oppompen, dat voorkomt ook lekprikken.
Als je bang bent voor beschadigen van je velg moet je stukjes tuinslang open knippen en om de velg rand zetten waar je de bandenlichter gebruikt.
Leg je velg eventueel op twee blokken hout zodat je stabiel kunt werken en niets stuk maakt.
Dit moet werken want zo doe ik mijn motorbanden ook.
pim961
Berichtdoor pim961 » 15 aug 2010 11:36
als je je band los kkom kost een andere ander opleggen 8 euro en met motage van en op brommer 20 euro
en ban kost 15 euro of zo
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 aug 2010 17:33
Bedankt voor de tut pim, maar ik denk toch dat ik gewoon de velg naar een bromboer breng. Ik riskeer niet nog een keer dat ik mn brommer vol krassen en fouten terug krijg.
Vorige keer om een tandwiel te vervangen (wat ik makkelijk zelf had kunnen doen) kreeg ik mn brommer terug met gerafelde remkabel, scheef remanker, piepende remmen, te strakke ketting en dus krassen.
Helaas heb ik die gereedschap niet.
Wel ga ik zelf ook de band kopen denk ik. Ik geef ze gewoon de band + velg en laat het ze dr op zetten. Wat is de breedste maat die past achter? Iemand nog een idee voor een goede band?
Mijn voorband vertoont nog geen enkel teken van slijtage dus die laat ik er lekker op zitten :koning:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 15 aug 2010 20:46
heey
sorry dat ik je topic ff kick , maar aangezien het tog over banden gaat , heefd iemand een leuke link naar een online winkel voor een goede voor en achterband?
ik ben al een tijdje opzoek naar leuke michelin bandjes of een ander degelijk merk die 2.50 breed zijn
kheb bij me pa ze tomos een kenda band van 10 euro erop gezet , dat zijn echt ondingen ! , op de band staat max 1.7bar , heb er 2 bar in gedaan en nogsteeds een zwabber , pokkeband dus :P
Motorblok
Berichtdoor Motorblok » 16 aug 2010 01:20
Ik heb zelf Kenda banden. Op droog wegdek helemaal perfect. Maar op nat weer onbetrouwbaar. Kosten denk ik zo'n €25,- de stuk. Achterband ± 10.000km. Voor het dubbele,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 aug 2010 03:00
Dan ga ik niet voor kenda. Ik hou mn brommer liever nog een paar jaar overeind :') .
Ik lees hier viewtopic.php?f=52&t=11537&p=176589&hil ... nd#p176589 dat de maximale breedte achet 2,75 inch is, klopt dit? Past dit zonder aanpassingen op mijne? (tomos std 2007)
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
drestar
Berichtdoor drestar » 16 aug 2010 12:20
ik ben bezig om slick bandjes op m'n tomos te leggen.ze zien er erg mooi uit.zo'n band kost 25 euro per stuk.tja het oog wil ook wat,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
