Tandwiel verhouding verandert geen snelheid.
19 berichten • Pagina 1 van 1
iDavidi
Berichtdoor iDavidi » 16 aug 2010 17:09
Beste mensen,
ik heb laatst mijn snorbrommer tomos youngster opgevoerd, ik heb er een bromkop opgezet en een sigaar uitlaatje daarmee liep die met de zelfde sproeier als voorheen het best (37 km/h op de gps). Als ik er een grotere sproeier op zette ging die al minder hard en de kleur van de bougie was nu goed. Dit vind ik nog iets te zacht dus heb ik een kleiner achtertandwiel gekocht, van 26 naar 24. Helaas behaalde ik hiermee precies de zelfde snelheid, ik heb iets gehoord over dat de ontsteking op de brom stand kan staan maakt dit uit in snelheid? De luchtfilter begrenzer is eruit, spruitstuk niet want dit zou niks moeten uitmaken met de zelfde sproeier en carburateur, Er zit nu een brommer carb op en deze ga ik denk ook maar vervangen omdat de trekkracht prut is (28 km/h tegenwind) de brommer loopt nu 1 op 45-50 hoeveel zal deze ongeveer lopen met grotere carb, en hoeveel met grotere carb en 65 cc.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
David
Hezz
Berichtdoor Hezz » 16 aug 2010 17:33
Wat nog belangrijk is om te weten is welke uitlaat hangt onder je tomos? De spaghetti uitlaat of de std-snel?
Als je dan voor een carb upgrade gaat, zou ik een 15/15 aanschaffen & je spruitstuk tot 15mm opboren (ontgrenzen).
De ontsteking veranderen naar brom vervroegt je ontstekingsmoment van het mengsel. Dit uit zich in zowel optrekkracht als topsnelheid, doch is de verandering in trekkracht veel merkbaarder dan een verandering in topsnelheid.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
iDavidi
Berichtdoor iDavidi » 16 aug 2010 18:01
standaard snel uitlaat zit eronder, maar rijdt maar 37 dus met 26 achter en ook met 24 achter.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 16 aug 2010 18:24
bij ontgrenzen word die maar 12mm geen 15mm.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 aug 2010 18:27
Kan zo zijn dat als er een kleiner achtertandwiel gemonteerd wordt dat de brommer niet genoeg kracht heeft om op top te komen. Zie je ook heel vaak bij standaard Tomosjes met tandwiel 22. Die gaan vaak net zo hard als Tomosjes met tandwiel 24 achter. Alleen die met 24 achter trekken lekkerder.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 aug 2010 20:26
Van 2 tandjes zou je niet zo veel merken. Het gaat natuurlijk niet om de tanden, maar om de diameter van t tandwiel. Je kan wel 42 tanden hebben op eenzelfde diameter. Wss zijn ze gewoon ongeveer evengroot. Je zou misschien 1 of 2km verschil merken met jouw setup.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 aug 2010 22:05
Het is ook vaak zo dat het verschil ook gewoon bijna niet te merken is als je in zulke kleine stappen verandert.
Verander je van een 33 naar een 22 of andersom is het natuurlijk goed te merken.
iDavidi
Berichtdoor iDavidi » 17 aug 2010 00:29
Ik krijg hem met wind mee wel zo ver dat die niet meer toeren kan maken het zelfde als met 26 tands, ik heb wel minder trekkracht (flink merkbaar normaal 34 kmh tegenwind nu 27) dus mij lijkt het dat het door iets word afgeknelt dat me brommer niet harder kan dan 37?
iDavidi
Berichtdoor iDavidi » 19 aug 2010 13:22
Heb vandaag ontsteking verandert, loopt nu 39 op de gps met:
Brom kop (origineel)
snel sigaar uitlaatje
onbegrensde luchtfilter
aangepaste ontsteking
ik zie mensen die niks met hun ontsteking hebben gedaan en toch 50 halen met de zelfde set up :| loop nu nog rond te kijken voor een 14/12 carb maar zal dit echt zoveel verschil uitmaken dat me brommer dan 45-50 loopt?
jada
Berichtdoor jada » 19 aug 2010 13:37
Ik had precies dezelfde setup en ging 40.
das onzin dat iemand daarmee 50 gaat.
drestar
Berichtdoor drestar » 19 aug 2010 13:43
gewoon een goed compleet brommerblokje kopen,heb ik ook gedaan op me snorfiets,geen geklooi met ontstekingen verzetten en ontgrenzen.3 boutjes loshalen en blok eronder,ging gelijk van 35km naar 55km
Hezz
Berichtdoor Hezz » 19 aug 2010 14:36
Als je je spruitstuk ontgrenst en een 14/12 carb erop zet dan scheelt dat zeker ja! Meer mengsel tegelijkertijd in je cilinder = meer power. :]
Of het je naar 50 gaat brengen? De kans bestaat.
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 19 aug 2010 19:42
Ik had ook precies zelfde setup en ik ging ook rond de 39 ;)
Geen zorgen, 50 met zo een setup halen is onzin.
Hooi er eens een teruglopertje onder dan ga je wel 45-50
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
iDavidi
Berichtdoor iDavidi » 20 aug 2010 12:05
Welke terugloop uitlaat dan, hoeveel betaal je hiervoor en wat is de top ermee als ik er ook nog eens een 14/12 carb op zet?
Bedankt! :mrgreen:
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 20 aug 2010 12:15
Ik heb een technigas next betaal je 70 euro voor op www.scooterenminibikeshop.nl
Echt een goede uitlaat met een leuk geluidje.
Van een 14/12 carb ga j eniet veel sneller heb ik me laten vertellen ( misschien 3km ) maar je zal wel harder optrekken.
Ik wil er ook nog zo een 14/12 opzetten op die van mij
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
jada
Berichtdoor jada » 20 aug 2010 12:17
nou ik ga 50,8 op fietsteller best nauwkeurig met een techno cc.
atw 28, hd kop, 14/9 carb, techno cc, bromstand.
het duurt wel een minuutje rechtuit wil die dat halen.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 20 aug 2010 12:56
Welke sproeier heb jij erin?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
jada
Berichtdoor jada » 20 aug 2010 15:10
53, hoezo?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 20 aug 2010 17:18
Ik krijg die van mij maar niet normaal afgesteld heb sproeiers van 46-58 geprobeerd en met luchtfilter brgrenzing en eruit. Ik heb nu 49 met luxhtfilter begrenzingb eruit en dit rijdt het best maar stottert nog steeds. Ik wilde toch al 14/12 voor wat meer kracht
