probleem met tomos s25
wiseguy
Berichtdoor wiseguy » 14 dec 2005 21:41
wie kan mij helpen met mijn probleem met mijn tomos s25.
ik heb sinds vorig jaar zomer een tomos, hij heeft altijd perfect gelopen zo rond de 37km/h. maar sinds de winter krijgt hij steeds meer moeite om te starten( ben soms wel 10minuten aan het kicken). Ook is de tomos totaal zijn topsnelheid kwijt, hij gaat nu nog maar 20km/h, en om op deze snelheid te komen ben ik eerst 10minuten met ongeveer een snelheid van 10km/h aan het rijden.
weet iemand misschien waar dit aan kan liggen?
Berichtdoor Tossie » 14 dec 2005 21:49
Ik denk dat de zuigerveren versleten zijn, dan verlies je compressie--> vaker kicken en snelheisverlies.
Ik denk dat dit het is, correct me if i'm wrong :D
wiseguy
Berichtdoor wiseguy » 17 dec 2005 17:07
bedankt voor de snelle reactie, ik ga even kijken of dat het is :)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 17 dec 2005 17:07
kijk ook even hoe je bougie eruit ziet :)
MFT YOUNGSTR
Berichtdoor MFT YOUNGSTR » 17 dec 2005 18:26
zou idd eerst ff naar je bougie kijke. is misschien wel hatstikke vet.
Maakt ie trouwens ook een trrr geluidje met volgas??
50cc + gevlakte kop, 14mm carb, k-star powerfilter, tecnigas met reverse demper, twv 28-22
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 dec 2005 19:04
hoezo zou dit aan de zuigerveren liggen, deze jongen/meneer zegt dat hij sinds de winter zo slecht loopt.
Jullie hebben het topic over het bevroren spruitstuk wel eens gelezen toch?
Ik zou om dit te testen de brommer eens een nachje in de gang zetten, dit zodat de warmte binnenshuis mischien effect zal hebben, zodat het spruitstuk niet zal bevriezen.
Ik neem aan dat je hem altijd in de schuur zet :?:
Ik hoop dat dit zal werken want volgens mij zal dit niet aan de verbranding/zuigerveren liggen.
Als die sinds de winter (vanwege de kou) zo vreemd doet zal dit niks te maken hebben of er iets versleten is.
wel zou je vanwege de winter even 2 maatjes grotere sproeier kunnen nemen.
Mvg Ferry van der Zalm
wiseguy
Berichtdoor wiseguy » 18 dec 2005 17:55
een vriend van mij heeft hem helemaal nagekeken, en het lag aan het ontstekings systeem daar was wat mis mee ik zal nog even aan hem vragen wat het precies was. in ieder geval bedankt voor alle tips :)
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
