Ketting zit vast
14 berichten • Pagina 1 van 1
MikeJanssen
Berichtdoor MikeJanssen » 20 aug 2010 15:09
Hallo, ik heb een tomos en die is aardig oud, en nu heb ik een klein probleempje..
Mijn ketting zit vast bij het voorste tandwiel en ik kan er ook bijna niet bij.
Daarom is mijn vraag : weet iemand hoe ik hem los kan krijgen?
Alvast bedankt.
-Mike
gerritje
Berichtdoor gerritje » 20 aug 2010 15:10
je kan er niet bij? heb je je carterkap en dan al afgehaald?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
MikeJanssen
Berichtdoor MikeJanssen » 20 aug 2010 15:13
Ja dat heb ik al gedaan, maar ik kan het tandwiel laat maar zeggen niet draaien want die ketting zit precies vast tussen het moterblok en de tandwiel zelf.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 20 aug 2010 15:17
tandwiel der af halen
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
MikeJanssen
Berichtdoor MikeJanssen » 20 aug 2010 15:18
Kijk dat zou kunnen maar dan zit daar zown grote schroef en ik weet niet welk gereedschap ik daar voor nodig heb.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 20 aug 2010 15:24
een tang die groot genoeg is of steeksleutel. en dan je rem inhouden ofzo
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
MikeJanssen
Berichtdoor MikeJanssen » 20 aug 2010 15:25
Ik denk dat ik maar is een foto ga maken.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 20 aug 2010 15:26
is goed. we wachten af:)
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
MikeJanssen
Berichtdoor MikeJanssen » 20 aug 2010 16:05
Ik zet de foto's er vanavond op.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 20 aug 2010 16:15
Z'n rem inhouden gaat weinig zin hebben aangezien z'n ketting er niet op ligt.
Je zou de rechterkarterkap eraf moeten halen, de koppeling eraf halen en dan daar een dop opzetten om contra-kracht erop te kunnen zetten. Vergis je niet, kan een behoorlijk klusje worden.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
MikeJanssen
Berichtdoor MikeJanssen » 20 aug 2010 16:23
Goed idee, misschien probeer ik dat ook wel.
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 25 aug 2010 23:37
Al een grote hamer met een schroevendraaier geprobeerd? :P
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 25 aug 2010 23:54
Ik heb al een paar keer het voortandwiel eraf gehaald terwijl de ketting er al af lag.
Wat je doet is gewoon een stevige (heel stevig!) schroevendraaier o.i.d. zoeken en deze klemmen tussen het tandwiel en een ander stevig punt; zorg wel dat je niet iets breekbaars pakt of iets dat makkelijk kan buigen.
Vervolgens de bout gewoon losdraaien met een verstelbare moersleutel.
Het beste is natuurlijk om gewoon je ketting er achter ook weer op te leggen en dan je rem in te houden ;) maar zo kan het ook prima!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 26 aug 2010 11:21
Of je haalt een nieuwe ketting, en haalt het visje op je oude los die de schakels aan elkaar houd. Kun je 'm er denk ik redelijk makkelijk uithalen. Leg je de nieuwe er weer op, want als je toch bezig bent kun je net zo goed vervangen 8).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
