Tomos start niet meer na remkabel
17 berichten • Pagina 1 van 1
Joi
Berichtdoor Joi » 26 aug 2010 19:09
Hey,
Ik heb een Tomos Stretmate, het probleem is ik probeerde me achterkap/spatboord los te krijgen en daarvoor moest de brommer ondersteboven worden gezet, ik had hem op een zachte kussen gezet het stuur samen met iemand. De schroef is toen los gemaakt en ik kan dus nu me achterspartbord/kap los maken.
Alleen hij start nu niet meer want de gaskabel was losgeschoten, omdat het stuur was gedraaid toen ik hem ondersteboven zette.
Hij ook een kleinbeetje verbogen in het huisje(of omhuslje, dat plastic waar de start knop zit)
Als je hem dan om je handvat doet, en ik geef geen gas hij hangt dus slap en dan kick ( met sleutel omgedraaid) start ie niet. Terwijl normaal na 1x altijd start. Hij hangt dus slap maar is dus aangetrokken ofzo?
Wat moet ik nu doen, en ik moet nog ff fotos maken.
1. remkabel in het huisje ( of hoe dat word genoemd), je ziet is een beetje krom gebogen.
2. Foto van gaskabel in carb,
bedankt,
Laatst gewijzigd door Joi op 27 aug 2010 13:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 26 aug 2010 19:18
Ik kan uit je verhaal weinig nuttigs begrijpen, dus foto's zijn eventueel handig. Weet je zeker dat de gaskabel wel goed in je hendel zit gemonteerd?
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Joi
Berichtdoor Joi » 26 aug 2010 19:33
Hij zit zelfs niet in gemonteerd of hij start niet, en de kabel hangt dus slap. Dan moet ie toch starten?
Gr
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 26 aug 2010 19:35
als je altijd zonder gas te geven start zou die het nu moeten doen.
anders niet
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joi
Berichtdoor Joi » 26 aug 2010 19:37
anders niet
normaal geef ik indd gas, om te starten. Dat heb ik dus nu niet gedaan.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 26 aug 2010 19:38
kan je je gaskabel er niet uithalen en er dan met de hand aan trekken,
of zit die in zo'n behuizing op je stuur?
met knopjes etc
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joi
Berichtdoor Joi » 26 aug 2010 19:43
met knopjes etc
ja indd, die los gemaakt en kan er nu aan trekken. Maar zelfs als ie gespannen is start ie niet, het kan zijn ik heb vaak gekickt en misschien is de remkabel toch strak getrokken bij de cabereteur waardoor die is vast gelopen ofzo. Dus bij de carbereteur zit ie misschien wel strak maar dat kan ik niet zien.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 26 aug 2010 19:48
komt er nu wel benzine in je carb eigenlijk?
vonkt je bougie?
check dat ook even
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joi
Berichtdoor Joi » 26 aug 2010 20:34
vonkt je bougie?
check dat ook even
Ik heb een foto geupload, je ziet dat ie een beetje is verbogen.
Ik moest eerst er benzin uit laten lopen voordat ik hem ondersteboven had gezet, via het slangetje. Die er weer opgeplugt en er ook weer benzine in gegooid, weet niet hoeveel precies denk 1 liter ( maat gooide in ), me reserve staat aan. Dus of me reserve staat TOCH uit of de bezine slang is niet goed aangesloten maar dat is het probleem niet.
Bougie vonkt, hoe kan ik dat weten?
Gr
En!! Ik heb net nog , rode knope ingedrukt dus om te starten ( net als bij revival) en helemaal de gaskabel aangetrokken en gekickt, maar starrte niet.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 26 aug 2010 20:40
moet je de bougie eruit halen en in de dop doen, dan tegen de cilinder of frame aan houden(bij de kabel vasthouden anders krijg je een schok:P) en dan kicken maar.
zit de gaskabel in je carb nog wel aan je schuifje vast?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joi
Berichtdoor Joi » 26 aug 2010 21:27
ik heb nog niet getest, maar waarom zou me bougie het niet meer doen. Heb alleen me brommer onderste boven gezet, en toen was de remkabel los geschoten. Maar zou er alsnog naar kijken.
Aan het schuifje vast? Bij de cabereteur zit ie aan de buitenkant er aan.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 aug 2010 23:42
ook aan de binnen kant?
trek je luchtfilter eraf en kijk in je carb, als je gas geeft hoort er een schuifje omhoog te gaan.
dus als er niks beweegt als je gas geeft is je gaskabel los geschoten in je carb.
check ook eve of choke werkt.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 aug 2010 08:37
je bougie kan het zomaar ineens niet doen omdat die dan gewoon op is.
dus ik zou het gewoon ff checken is zo'n kleine moeite.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joi
Berichtdoor Joi » 27 aug 2010 13:31
Ik kwam er dus achter had reserve bezine niet aanstaan, en had weinig getankt. Nu heb ik benzine bij getankt, reserve aangezet, olie is ook op goede peil. Ik zette de choke aan en hij maakte heel even het starters geluid en viel uit. Daarna ging ie niet meer aan.
Ik heb ook bij cabereteur per ongeluk een klein beetje gedraaid aan dat schroefje die ver uitsteekt ( zon afstel schroef), in handleiding staat dat het misschien daar aan kan liggen, ( zie foto 2 bij 1e post, rechts op de foto. Heb ik beetje aangedraaid per ongeluk )
Bougie nog niet getest, ik moet hem er eerst nog uithalen, maarja hij ging wel even aan dus...
Gaskbel losgeschoten in carberateur? Ik heb de luchtfilter verwijderd, en een foto gemaakt. ( zie 1e post )
En ik dacht misschien omdat de gaskabel toch strak staat, en hele tijd zit te kicken en probeer te starten ( schat nu op 40-50 kicks ), dat ie volgas kickt, en nu is vol gelopen. Moet ik hem dan niet leegmaken? Ennn, me me remkabel is wel heel oud, zie ook de eerste foto, hij is al een beetje verbogen he!. Ik heb geen idee of ie nou wel hele tijd strak staat in me carb of niet.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 aug 2010 13:35
je hebt je brommer op de kop gezet.
Als ik jou was zou ik eerst de carb GOED schoon maken, dan de gaskabel fixen en daarna ook nog maar ff die bougie uit je cilinderkop draaien en testen op de reeds genoemde manier.
Bovendien lijkt het me verstandig om alle gedemonteerde delen RECHT terug te monteren
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 aug 2010 13:38
dat schroefje genaamd stationair schroef ff verder indraaien en als die dan weer loopt daarmee pas afstellen, wel oppassen dat die niet direct wegrijd. als je je bougie er ff uit haald kan je ook checken of er bezine in je cilinder komt. als die nat is is het goed, dan zit er bezine in.
anders ligt het toch ergens aan de bezine slang.
dus check eerst bougie maar ff
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joi
Berichtdoor Joi » 27 aug 2010 13:41
Bedankt, ik zal er straks naar kijken, ben paar uurtjes weg.
En nog , wat vinden jullie van wat ik zei ?
En wat je op de foto ziet, ( foto 2 ) is dat goed?
