valse lucht
36 berichten
spranckx
Berichtdoor spranckx » 29 aug 2010 10:47
beste forummers,
net een nieuwe bromkop gemonteerd, met dank aan koeieneus voor de geleverde waar :D
nu sluit mn cilinder niet goed aan op het blok. valse lucht.
hoe kan ik dit oplossen? vloeibare pakking? of zijn er andere voetpakkingen verkrijgbaar dan het papiertje wat er nu tussenzit?
Things to do:
- Kickstartveer vervangen
- Custom stickerset
- Keerring voortandwiel vervangen
- Zadel vervangen
- Grotere schokdempers
50cc standaard cilinder
Bromkop
Dellorto sha 14/12 carb
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 10:56
Na het monteren sluit je cilinder niet meer goed aan op het blok?
Hm, dan heb je m niet hard genoeg aangedraaid.
En zo wel, dan moet je inderdaad maar een andere pakking monteren. Misschien is de huidige kapot.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 29 aug 2010 11:05
ik ga vanmiddag proberen er nog een tik op te geven, misschien kan de cilinder nog iets verder in t blok.
de pakking is overigens nog geen 24h oud. dit is alleen een papieren ding. heb je ze ook van katon of igg iets dikke dan dat papieren pakking?
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
jada
Berichtdoor jada » 29 aug 2010 11:09
je cilinder..?
denk alleen je cilinderkop, draai hem inderdaad kruislings strakker aan.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 29 aug 2010 11:11
heb ik al gedaan met de cilinderkop.. die zit goed strak
maar ben ook letterlijk 2,5 uur bezig geweest om die cilinder uit het blok te krijgen dus misschien zit hij er net niet goed in nu.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 11:22
Mag ik vragen waarom je heel je cilinder eraf hebt gehaald terwijl je alleen de cilinderkop hebt vervangen?
En als jij 2,5 uur bezig bent geweest kan ik wel raden hoe. Scheppen, hamers, schroevendraaiers? Grote kans dat er dan wat kapot is. Maar goed. De cilinder goed naar beneden duwen, en vervolgens de kop goed aandraaien zou het probleem op moeten lossen als er niks kapot is. En anders een iets dikkere pakking gebruiken. Vloeibare pakking ben ik niet zo'n voorstander van.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 29 aug 2010 12:30
haha moest de kop eraf omdat ik t idee had dat mn zuigerveren versleten waren vandaag de operatie
was inderdaad met schroevendraaier aan de gang, misschien is dat dan de oorzaak.
ik ga kijken voor dikkere pakking
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Joren
Berichtdoor Joren » 29 aug 2010 12:54
Ik kreeg mn cilinder nooit goed lucht dicht met koppakking :P
Keertje zonder geprobeerd en ging perfect!
Moet je wel even opletten dat hij niet gaat koptikken
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 13:03
Het gaat hier over de voetpakking.
Joren
Berichtdoor Joren » 29 aug 2010 13:09
Oh sorry :) net wakker he.
Nou, dan even je kop eraf, cilinder eraf, nieuwe voetpakking met een beetje vloeibare pakking, cilinder erop, paar tikken met een rubberen hamer en dan de rest er netjes op.
natuurlijk wel kruislinks aandraaien :)
spranckx
Berichtdoor spranckx » 29 aug 2010 13:15
bedankt,
ga zo ff kijken of het zonder vloeibare pakking te doen is. en anders morgen weer ff naar alkmaar.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Joren
Berichtdoor Joren » 29 aug 2010 13:19
Het hoeft idd niet met vloeibare, moet je ook 24 uur wachten voor het hard is. Maar dan weet je wel zeker dat het goed dicht zit.
Gewoon even nieuwe pakking met een paar tikken op de bovenkant van de cilinder :)
Je hebt geen ( diepe ) krassen gemaakt met de schroevendraaier op je carter of onderkant van de cilinder?
spranckx
Berichtdoor spranckx » 30 aug 2010 08:24
heb de brommer gister gestart, maar als je geen gas geeft valt hij gelijk uit.
komt dit door die valse lucht? of zou dit te maken kunnen hebben met een te kleine sproeier vanwege de nieuwe uitlaat (techno revival)? heb dit nog niet met mn bougie gecontroleerd nl.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
jada
Berichtdoor jada » 30 aug 2010 08:35
stationerschroef moet je even indraaien bij je carb die met dat veertje eromheen.
Berichtdoor Timo » 30 aug 2010 09:32
Laat 'm eerst maar eens warm draaien. Ga daarna een stukje rijden (dan valt ie niet meer uit meestal) en bekijk dan na een paar km je bougie. Dan weet je welke kant je op moet met je sproeier.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 aug 2010 11:34
Maar het komt idd door te weinig benzine of teveel lucht.
Het onverklaarbare wat ik alleen had met valse lucht, is wanneer ik er een grotere sproeier in deed, hij nog slechter liep :')
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
spranckx
Berichtdoor spranckx » 30 aug 2010 11:48
heb er gister wel 2 rondjes op gereden, zeg 500 meter. en toen was de cilinder al snoeiheet aan het worden. viel gewoon uit. dus denk toch echt door de valse lucht. ga straks nog ff de bougie checken ivm de sproeiermaat, maar heb met maat 58 denk niet een al te kleine gezien er mensen hier met minder rijden.
update volgt...
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
spranckx
Berichtdoor spranckx » 31 aug 2010 08:42
sproeiermaat is goed, mooi koffiebruin! heb er een stuk mee naar de benzinepomp gereden ivm oppompen van mn nieuwe voorband. Brommer maakt bij de cilinder een fluitketel geluid. trekt ook niet zoals het moet, maar in fases. voor de rest ben ik wel blij met mn nieuwe uitlaatje want kan nu met het verkeer mee:D
heb gister vloeibare pakking aangebracht bij de cilinder, dus nu tot 8 uur vanavond wachten op het resultaat.. ben erg benieuwd of het werkt.
enige nadeel is dat de sleutel van mn schuurt brak en ik nu moet wachten op de slotenmaker... :koning:
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 aug 2010 08:45
Of je hebt de boutjes niet goed aangedraaid, of de flens van de uitlaat is niet goed, of de pakking is kapot
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
drestar
Berichtdoor drestar » 31 aug 2010 12:30
als je met een schroevendraaier ertussen gaat wrikken, vervorm je heel de voet van je cilinder en waar die op je blok komt, nooit zo doen dus!
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 32 gasten
