snelheid
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 29 aug 2010 13:08
hey tomos foremers,
ik heb een vraagje.
Mijn sterup was:
snor brommer
standaard cilinder
standaard zuiger
bromkop
14/9 sproeier 49
26-26
tekno bullit uitlaat
snelheid 48 km/h
Nu heb ik mijn 14/9 vervangen voor een 14/12 maar nu ga ik maar 50 (sproeier 58) dus ik ga maar 2 km/h omhoog. waar kan dit aan liggen?? hiermee moet ik toch veel harder kunnen iniedergelal its van 55-58 of heb ik het mis.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 aug 2010 13:13
je hebt het mis,
carb is alleen voor het optrekken, en de top komt 1 a 2km hoger te liggen zoals je net al zei.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joren
Berichtdoor Joren » 29 aug 2010 13:17
Met deze setup kun je alleen met kleine dingen een hogere topsnelheid bereiken, maar ze tellen ook me aan harder optrekken
Wat je zou kunnen doen:
Bromzuiger, Ontsteking op brom en dan achtertandwiel 22.
Weet je ook zeker dat je sproeier goed is?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 29 aug 2010 21:17
sorry dat was ik vergeten de ontsteking staat al op brom. ik heb ook een hittegraat boegie van 7 geloof ik (standaard is tog 6) als ik er een 6 in doe ga ik dan meer snelheid maken of maakt dat niet uit. anders laat ik het zo wat hij rijd gewoon goed. en de boegie is gewoon mooi bruin
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 aug 2010 21:49
verschil tussen 6 en 7 zit niet in de snelheid.
pas als je hoger gaat dan 50cc hoef je pas hittegraad 7 te nemen.
is met 50cc niet nodig.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Hezz
Berichtdoor Hezz » 29 aug 2010 22:57
Snellere cilinder + zuiger zou je setup niet verkeerd doen. Kijk inderdaad ook even naar je ATW, als je er een 22 onder schroeft zal je denk ik wel 55 á 60 gaan halen. Wel in combinatie met andere cilinder & zuiger dan.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 30 aug 2010 17:03
met een kleiner achtertandwiel verlies ik weer trekkracht, dat wil ik niet echt. mieschien komt er nog wel een 70 cc blok onder. Toen ik hem kocht (tweedehans) zater er dus al een boggie 7 in. maar uit deze setup kan die niet echt veel snelheid gehaald worden. (wel makkenlijk, geen andere cilinder of dat soort dingen).
