hallo menschen.
ik kocht dus via MP een mini crosser voor 50 euros. + 6,75 voor verzenden
de eigenaar zei dat er een vuiltje in de benzineslang zat en dat dat vervangen moest worden. hij wou er nog wel een nieuw benzineslangetje bij doen (wat die uiteindelijk niet deed) . vervolgens hoorde ik niks meer van de jongen en het bleek even later dat hij een schroevendraaier door zijn hand had gehad
. uiteindelijk kreeg ik de crosser toch. hij wou maar niet starten. na een tijdje bleek dat de carb. die ik erbij kreeg verstopt was. en een andere carb. die ik van een vriend had geleend was wel goed maar daarvan overstroomde het benzinekraantje. dus even die 2 carbs gecompineerd en 1 goede gemaakt.
resultaat: een rijdende (echt faking trillen en zacht optrekken) bamicrosser
vanaf nu begint de teller hoelang hij het gaat overleven.
fototje vanmiddag geschoten na het repareren:
er zit trouwens nog geen uitknop op dus ik moet steeds de bougiekabel eraf trekken
misschien komen er nog updates kwa wat er kapot gaat want die dingen schijnen niet al te stevig te zijn. maja het koste 50 e
BAMI !
Update 1.
jeeh achterband lek
Update 2.
en weer gefixt
(soort van tijdelijk)
Update 3.
ik laat ff me motorblok ophanging vandaag/morgen lassen. het hele plaatje waar me motorblok op leunt is een beetje verbogen naar beneden omdat er geen bout door de ophaning boven aan me frame zit. waardoor hij nogal trilt en uiteindelijk afbreekt ben ik bang. dat doet die indo ff
. want er kan nu dus ook geen bout meer doorheen omdat de 2 gaatjes niet meer recht tegenoverelkaar zitten door het verbuigen.
ook heb ik vandaag het benzine slangetje ingekort omdat hij geknikt zat.
en een video
had ff niemand om te filmen dus gebruikte ik de tafel als cameraman. als je goed kijkt zie je mijn motorblok erg trillen (dat gaat dan dus verholpen worden door het lassen) en ff iets beter olie/benzine mengen volgende keer
voor de video, klik -> (
http://yfrog.com/f3sdc10675z)
Update 4.
jeeh ging net crossen blokeert me wiel en hoor ik allml vreemde geluiden uit me motorblok .. morgen dus maar uit mekaar halen het ding ..
achja hij was ook 2ehands. hopelijk als ik dit gefixt heb geen problemen meer! (doe ik gelijk wel ff een 28 cm tomos veringkje eronder
Update 5.
vandaag ff blokkie opgenhaald. en ik trof een uber versleten koppeling aan! (foto komt nog) echt helemaal afgebroken enzo en miste veren. dus bij een vriend een koppelingetje gehaald! erin gedouwd en rijdt als een trein (wel een chinese trein dan he
) trekt harder en maakt veeel minder geluid. echt 50% minder ofzo. chill dus..
Update 6.
VERKOCHT !!
