Tomos Flexer
48 berichten
Petpat
Berichtdoor Petpat » 20 sep 2010 21:48
Hoi, Ik heb vandaag mijn tomos flexer besteld en kan hem zaterdag ophalen.
Het is een snor uitvoering, en er zit een bromuitlaat op en een kleiner atw.
Hij loopt 36 op teller.
Dit is hem:
Maar een paar kleine vraagjes:
Past een lang zadel (bananenzadel ofzo) er gewoon normaal op zonder aanpassingen.
En past elke uitlaat er gewoon op?
Verder is het belangrijk om te weten dat dit mijn allereerste eigen brommer is, dus nog 0 ervaringen heb met sleutelen.
En hebben jullie nog wat tips hoe ik hem sneller kan laten lopen zonder moeite
Groetjess Petpat
Tomos is binnen
Ik heb de tomos eindelijk binnen, meteen erop gesprongen en wat rond gereden, wat een super ding.
Maar nou heb ik een paar dingetjes,
Als ik rij, rijd ie 36/39, en als ik op top rijd, dan trekt ie weer op, hoor in een brommend geluid, en trekt ie weer op, en dat constant, ik heb het idee dat ie ergens begrenst is, maarja.
Weeet een van jullie wat nou precies het probleem kan zijn..?
En dan nog iets, ik wou kijken wat voor blok, maar kon het niet helemaal goed lezen.
Er stond iets van A5 en de rest zag ik niet, of staat er verder niks achter??
Groetjees
Laatst gewijzigd door Petpat op 24 sep 2010 18:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Tomos Standaard '07
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
jeroen R.
Berichtdoor jeroen R. » 20 sep 2010 23:05
hey.
een lang zadel zal waarschijnlijk wel oppassen maar je kunt dat maar beter even vragen bij de brommerboer.
ik weet niet uit mn hoofd welk blok het is, een A35 of een A55.
als het een A35 blok is kan elke tomosuitlaat voor het A35 blok erop. anders moet je een uitlaat voor het A55 blok kopen. als je het echt niet weet dan moet je ook gewoon weer naar de brommerboer gaan en het ff vragen.
hem sneller laten lopen "zonder" moeite kan niet maar in het luchtfilter zit vaak een begrenzing. dit is een bochtvoormig rubberslangetje dat moet je er uithalen of gewoon een powerfilter halen. ik weet ook niet hoeveel geld je hier aan uit wil geven.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 20 sep 2010 23:13
Okeee okee. Maar als ik er bijvoorbeeld een bullet uitlaat opzet.. Loopt ie dan harder of blijft dat hetzelfde..? En ja zo min mogelijk natuurlijk hahaha
Petpat
Berichtdoor Petpat » 21 sep 2010 20:39
Kan iemand mij helpen. hoe veel harder loopt hij met een bullet uitlaat..?
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 21 sep 2010 20:46
meestal zon 5-10kmh max
Mijn Tomos
Petpat
Berichtdoor Petpat » 21 sep 2010 22:28
Okee okeee, verder iemand nog tips voor snelheid wat niet al te moeilijk is? ik wil hem uiteindelijk naar de 50 - 55 krijgen..
En verder nog wat vraagjes..
Passen alle handvaten van internet sites er gewoon op??
En hoe kan ik de ontsteking op brom zetten ofzoiets??
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 sep 2010 22:48
op een snor zit een 14/9 carburateur op een brom een 14/12 koop die 14/12 (15 euro op het forum) dan ga je al harder en harder optrekken en een powerfiltjertje misschien voor het geluid. met een techno bullit (die ik nog heb liggen in chrome en in blank) ga je denk 10 km harder dan nu. met een techno cc ga je denk ongv. 8 km harder maar je trekt echt 3X zo snel op. de demper van die uitlaat zit wel snel los. verder kun je een bromkop erop doen (ipv je snorkop op je cilinder die er nu opzit) ga je ook harder door. je ontsteking op bromstand zitten staat wel handleiding op dit forum ergens. moet je even zoeken! veel succes. en je kunt me pb sturen als je die uitlaat wilt :P
Petpat
Berichtdoor Petpat » 21 sep 2010 22:59
Okee okee jaa vriend van me heeft nog uitlaat liggen die ik gratis kan krijgen.. Waar zit er trouwens een 'brommerboer' in apeldoorn..?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 sep 2010 23:08
moet je even aan jan de lasser vragen die woont in apeldoorn.
je kunt trouwens wel beter via internet kopen. is echt een stuk goedkoper en vaak geven bromboeren fout advies.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 22 sep 2010 07:35
Okee okeee.. Bedankt in ieder geval..
Berichtdoor shadowranger » 22 sep 2010 13:19
Apeldoorn: J.W. Kers, Asselsestraat; R&G Tweewielers, Laan van Osseveld/ Dennenkamp;
Deventer: W.K. Scootercentre (hele grote zaak en bijna alles op voorraad), RunShopping Center (Achter de grote Gamma die je ziet vanaf de weg).
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 sep 2010 13:39
en dan is er ook nog die bromzaak aan de Vlijtseweg.
Verder zit er nog iemand langs het kanaal, richting Vaassen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Petpat
Berichtdoor Petpat » 22 sep 2010 14:45
Jaa die in deventer ken ik.. Daar komt scoot van mn vriendin vandaan.. En daar heb ik deze tomos ook vandaan.. Maar bij uitlaat verwisselen hoef ik niet allerlei stuf leeg te laten lopen toch...?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 sep 2010 18:12
wat bedoel je daar nou weer mee?
is gewoon een kwestie van drie boutjes of moertjes of een combinatie van deze los draaien en de uitlaat van je tos af te halen.
Neon Tomos:
Petpat
Berichtdoor Petpat » 22 sep 2010 19:42
Okeeeeeeeeeyyyy dankjewel (:
Vader
Berichtdoor Vader » 22 sep 2010 21:11
Zie te zien heb je dezelfde als mij. Dan heb je een A52 blok. Ik heb wel een brom.
Dit kan je aflezen onder de cilinder aan de rechterkant.
Als je een andere uitlaat koopt let er dan op dat je een vlakke aansluiting op het bochtstuk hebt ipv een schuine.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Petpat
Berichtdoor Petpat » 22 sep 2010 21:34
A52 blok? ooh..
Ik ga wel kijken, het is iig een flexer snor uit 2007..
Maar ik kan hem zaterdag pas ophalen nog 3 daagjes wachten
en dan zal ik wel effe kijken welk blok het is, ik hoop die A35, want daar kan ik de gratis uitlaat voor krijgen hahah.
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
emmerick
Berichtdoor emmerick » 22 sep 2010 22:13
A52 blok? ooh..
a35 is zelfde als a5 en a52. past overal dezelfde uitlaat onder! dus maak je geen zorgen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 sep 2010 22:16
Ik zie dat er al een uitlaat zonder S bocht op zit. Een bullet zal misschien 1-2kmh sneller zijn dan de huidige uitlaat.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 22 sep 2010 22:21
nee hoor. met een bullet ga je echt wel harder dan een standaard-snel. ik had dat laatst ook op een tomos en het scheelde denk wel 5-10 km
48 berichten
