tecnigas next
17 berichten • Pagina 1 van 1
mafcees
Berichtdoor mafcees » 21 sep 2010 21:45
hallo allemaal
ik heb een tomos A35 snor
ik heb hem al helemaal ontgrenst en heb een 14/14 mm caburateur erop gezet en een afgevlakte snor kop
met me standaard brom uitlaat liep hij ongeveer 50 maar ik heb er een tecnigas next onder gezet omdat ik harder wou
maar nu is het probleem dat hij niet harder gaat :lol: :?
ik heb al verschillende sproeiers geprobeerd maar het help helemaal niks
ik hoop dat jullie me kunnen helpen groetjes cees-jan
jada
Berichtdoor jada » 21 sep 2010 21:50
Last van valse lucht. ?
Misschien zit er nog een begrenzer in de uitlaat.
mafcees
Berichtdoor mafcees » 21 sep 2010 22:28
valse lucht dat denk ik niet wand hij valt uit als je je hand op de uitlaat houd
maar begrenzer heb ik niet echt naar gekeken als hij er in zit waar zou hij dan moet zitten
wand hij zat niet bij de demper en ook niet in het begin :?
bedankt voor je reactie ik hoop dat er nog meer komen
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 sep 2010 22:50
hey. in je spruitstuk zit een begrenzing. die moet je er even uithalen. daar staat wel en handleiding voor op het forum!.
welke kleur heeft je bougie eignenlijk?
mafcees
Berichtdoor mafcees » 22 sep 2010 19:07
mijn bougie is gewoon mooi koffie met melk bruin en alles is ontgrenst
ik zal nog wat meer over me tomos a35 vertellen
cab: 14-14
sproeier :59
v tandwiel 26
a tand 22
ontsteking op brom
ontgrenst spruitstuk afgevlakte snor kop
50cc orgi (snor)
eigenlijk alles ontgrenst
ik zat zelf te denken dat mijn zuiger veren soms op zijn dat hij daarom niet wil
maar als ik vol gas rij dan wil hij gaan maar zakt weer terug net of hij in ze begrenzer schiet
ik weet het nog steeds niet ik hoop dat jullie met een idee komen
Berichtdoor Timo » 22 sep 2010 19:34
In de begrenzing schiet? Het is geen scooter.
Je spruitstuk wordt afgeknepen door een busje waardoor de inlaat maar 9mm is. Het verwijderen van dat busje of een ander spruitstuk monteren (zodat je inlaat 12mm of groter is) moet jouw probleem verhelpen en ik gok dat je dan rond de 55/60 zal gaan rijden. (mits jouw afstelling correct is)
mafcees
Berichtdoor mafcees » 22 sep 2010 23:02
ja ik heb dat busje al lang verwijdert welke proeier maat raden jullie me ongeveer aan
Berichtdoor Timo » 22 sep 2010 23:04
Bekijk je bougie eens na een ritje van ongeveer 2km volgas rijden.
Zwart betekend dat je een kleinere moet monteren, wit/grijs betekend dat je een grotere moet monteren. Bruin is goed.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 22 sep 2010 23:04
ik zou 4maatjes groter is proberen
en in een technigas zitten geen proppen(begrenzers)
Berichtdoor tomostefan » 22 sep 2010 23:07
In sommige zitten ze wel.
mafcees
Berichtdoor mafcees » 22 sep 2010 23:15
als er een begrenzer in zit waar kan ik die vinden
Berichtdoor tomostefan » 22 sep 2010 23:16
Dat zie je dan wss wel, die zit bij je demper.
mafcees
Berichtdoor mafcees » 22 sep 2010 23:22
okee ik ga hem morgen zoeken
mafcees
Berichtdoor mafcees » 22 sep 2010 23:27
nou las i net dat me kering ook lek kon zijn het is me wel opgevallen dat ik me ketting niet had gevet maar dat hij nu wel heel vet is en me velg zit er ook onder mischien is dat het
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 sep 2010 09:53
ga daar maar gewoon van uit..
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
emmerick
Berichtdoor emmerick » 23 sep 2010 14:45
of je as is versleten en het lekt langs je as! die kans is groter dan een lekke kering denk ik.
mafcees
Berichtdoor mafcees » 25 sep 2010 22:07
ik ben idd wel bang dat me as is versleten wand ik had er al een nieuwe kering in gedaan maar ik heb mis ook gevonden waarom me tomos niet harder dan 50 gaat me choke bleef hangen dus nu weer overnieuw afstellen allemaal bedankt voor de reacties ik ik hoop dat hij het nu gaat doen
Gebruikers op dit forum: fons716, Google [Bot] en 2 gasten
