Startrproblemen en nu helemaal niks meer
11 berichten • Pagina 1 van 1
broem
Berichtdoor broem » 22 sep 2010 13:40
Ik heb een tomos flexer Snor
Vanmorgen begon het feest
slecht starten na 40 keer trappen eindelijk lopen
Toen liep hij alleen met choke aan draaide ik het gas open dan verzoop ik hem en sloeg af
carburateur is schoongemaakt
volle tank
bougie vonkt
nieuwe bougie er zelfs in gedaan en nu start hij helemaal niet meer
Vorige week niks aan de hand nu volledig drama ... :(
Iemand een oplossing of een tip om nog eens naar te kijken ?
Bvoorbaat dank ...
8)
Laatst gewijzigd door broem op 22 sep 2010 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 sep 2010 13:41
alle boutjes/moeren zitten vast?
Geen lekke pakkingen?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor shadowranger » 22 sep 2010 13:43
Hoe verloopt het kicken? Lichter als anders of niet? Misschien krukaskeerring(en) kapot.
broem
Berichtdoor broem » 22 sep 2010 16:38
ja aantal maanden alles vervangen cylinder/uitlaat /zuider/veren alles alles teruggezet met kopervet
en tot 2 keer moeten doen welke moeren bedoel jij van de cylinder?
Ik dacht zelf aan de carbubarateur omdat bij vol gas hij gewoon verzuipt en afslaat
dan choke naar benenden en dan reed hij weer
is 5 jaar oud lijkt me sterk dat die stuk is maar je weet het nooit natuurlijk
bougie vonkt was al bang dat de stroomknop defect was maar gewoon vonkjes
broem
Berichtdoor broem » 22 sep 2010 16:40
nee dat gaat goed geen verschil in druk geeft een standaard geluid van een niet startende snor lol
brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr en maar trappen.....
ik dacht eerst dat hij verzopen was
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 sep 2010 16:41
Ik denk ook dat het een van je keerringen is.
Had het eerst ook namelijk, en als hij dan eenmaal loopt en je gebruikt de choke blijft hij aardig lopen.
Ik weet niet of je er zelf handig mee bent, anders kun je de FAQ doorzoeken en je keerringen vervangen.
broem
Berichtdoor broem » 22 sep 2010 22:18
Ik had begrepen dat er dan benzine te vinden zou moeten zijn bij de spoel als het de keerringen zijn ff kijken hoe ik daar bij kan komen
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2010 00:35
Dat hoeft niet persé, aan de buitenkant kun je niet zien of de keerring kapot is. Vaak breekt het veertje aan de binnenkant wat ervoor zorgt dat de keerring goed aansluit op de krukas.
Om in termen van de Mythbusters te blijven: "When in doubt, replace".
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 sep 2010 18:58
Zit er nog wel benzine in? Wordt je bougie nat? Misschien zit je benzinekraan of slang verstopt, of zit er vuil in je tank.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
broem
Berichtdoor broem » 01 okt 2010 22:13
OK zet de rouwmuziek maar aan want nu blijkt:
a. onsteking niet goed te zijn
b. en keerringen zoals hier al werd verteld
Je had dus gelijk..
Ik had hem weggebracht wordt een dure reparatie beetje te duur aan arbeidsloon
misschien is een optie om een nieuw blok te kopen dus dat zal hier wel ergens op
deze site te koop staan bedankt voor alle hulp in ieder geval.
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2010 08:51
Je kan arbeidsloon besparen door de onderdelen zelf te vervangen of goed af te stellen. We hebben hier een complete FAQ en Wiki over.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
