tomos probleem
8 berichten • Pagina 1 van 1
fielino
Berichtdoor fielino » 27 sep 2010 11:01
hallo,
ik heb een probleem met mijn tomos!
setup:
bromkop
bromzuiger
14/12carb.
techno terugloper
twv 28 twa 28
powerfilter
sproeier 52
hij loopt al niet stationair :P met choke wel ! als ik hem dan van zijn choke haal dan loopt hij heel even stationair en dan als ik gas geef dan lijkt wel of hij zuipt en je hoort de tomos lucht zuigen en dan valt hij weg en allen als je hem van de choke meteen naar vol gas doet kun je er mee rijden en dan van vol gas naar stationait toeren bijv. tijdens het rijden dan maakt de zuiger lijkt wel geen toeren je hoort alleen het blok draaien en niet de zuiger. en dan alleen als ik weer vol gas geef dan valt hij weer even weg maar daarna pakt hij het weer en geen idee wat ik moet doen. hopelijk kan iemand mij helpen.
mvg philip
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2010 12:49
Ga eens rijden over 2 km volgas en kijk daarna eens naar de kleur van je bougie. Ik vermoed een te kleine sproeier (ook volgens je setup). Check op valse lucht met deo oid.
fielino
Berichtdoor fielino » 29 sep 2010 22:42
heb nu sproeier 56 en luchtfilter en rijdt goec :d maar rond de top 50/55 begint hij nu te prutelen dan valt hij even weg lijkt wel en dan weer wel vol vermogen voor paar seconden. en dan weer weg. en nee is niet ontsteking :P:P
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 29 sep 2010 22:51
Aah, dat probleem had ik ook. Bij mij moest ik gewoon zorgen dat mijn benzine/lucht regeling goed was afgesteld. Als jij dat ook hebt op je caberateur, dan moet er links van je stationair schroef een andere schroef zitten die wat dieper zit. Onthoud hoe hij staat en draai hem een slag verder open. Rij 2 km en kijk naar de bougie.
Zwart: te veel benzine, dus schroefje nog verder open zetten
koffie met melk kleur: Goed, niet meer aan doen.
wit: Het schroefje staat te ver open.
Doe telkens eerst 1 slag. Het is een kwestie van draaien, rijden en checken totdat hij goed is.
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
fielino
Berichtdoor fielino » 30 sep 2010 11:26
er zit geen kleine schroef naast mijn stationair schroef!!!
weet iemand wat ik moet doen.
powerfilter? kleine sproeier, grote sproeier.
uitlaat is trauwens gloednieuwe tecnigas is al ingereden dus dat is het niet :D :D
drestar
Berichtdoor drestar » 30 sep 2010 11:41
dat geloof ik graag,die zit er bij een 14/12 dellorto ook niet,
fielino
Berichtdoor fielino » 30 sep 2010 14:34
wat moet ik doen dan als er geen rare schoef naast mijn stationair schroef zit. ?????????
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 30 sep 2010 17:40
Ik zou in dat geval dan gewoon een paar maatjes groter doen van je sproeier. Als dat nog niet werkt weet ik niets meer. :lol:
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
