brommer liep raar en start nu niet meer
9 berichten • Pagina 1 van 1
sander050
Berichtdoor sander050 » 15 okt 2010 10:17
hallo,
gister reed ik op mijn brommer naar het werk heen en terug. toen liep hij al heel raar. als ik reed en ik gaf geen gas meer bleef hij nog een tijdje doorrijden ik moest egt vol afremmen om dat tegen te gaan, als ik dan 10km/u reed viel ie uit.
dus ik dacht ik kloot een beetje met de stationair schroef en dat stel dinkie bij men gashendel. dit hielp niet.. ik dacht ik doe het morgen wel, het was al laat.
vanochtend startte ik men brommer en hij gasde meteen weg, met de choke aan. dus ik reed ook zo weg. toen klikte ik men choke er af. en ik wou weg rijden, maar hij begon vet te schokken en leipe geluiden te maken en viel uit.
ik kickte maar hij ging op geen mogelijkheid meer aan. ik dacht ik duw hem weer even voor me deur.
maar het bizarre was dat me achterwiel steeds eventjes half blokkeerde en hij maakte super veel compressie als ie dat deed alsof ik hem kon aan rennen. ik heb ook een stukje gerend maar hij ging niet aan. ook achteruit duwen deed hij het.
nu vraag ik me echt af was dat is, me cilinder kapot? of iets in men blok?
mvg, Sander
sander050
Berichtdoor sander050 » 15 okt 2010 16:50
niemand die enig idee heeft wat het kan zijn?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 okt 2010 16:53
Vonkt je bougie
En wat is de kleur van je bougie
anders is het iets in je blok
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
is het geen vuildat heb ik ook gehad goed schudden met je brommer
Tomos是颇有几分不同你知道
tomos
Berichtdoor tomos » 15 okt 2010 16:55
bougie vervangen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
sander050
Berichtdoor sander050 » 15 okt 2010 19:09
hij vonkt wel, alleen het kicken gaat echt super zwaar.. en de brommer schiet ook 10cm naar voren als ik kick:S
ik heb ook men carterkap er af gehaald en de koppeling lijkt gewoon nog goed, maar daar heb ik niet zoveel veel verstand van ik laat morgen een vriend er naar kijken. ik denk nu zelf dat het aan men cilinder ligt.. die er morgen maar even afhalen.. hij wil trouwens ook niet achteruit geduwd worden en voorruit nog steeds zo bizar het wiel blokkeert en als ik door rent gaat ie wel draaien en maakt de brommer een raar geluid. niemand die dit ooit eerder heeft gehad?
of iemand suggesties wat het kan zijn, want ik denk niet iets kleins.. zoals als de bougie
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2010 23:46
Haal alles eens uit de versnellingsbak. Klinkt mij als een gebroken vrijloopkoppeling (dat zit achterop je tandwielenset van de tussenas) of een gebroken kickstartremveer. Hierdoor wordt je kickstart niet vrijgegeven waardoor alles blokkeert. Of de naaldkoppeling van je koppelingshuis is kapot. Als je aan het huis draait, kan ie wel de ene kant op en de andere niet of blokkeert ie beide kanten op?
sander050
Berichtdoor sander050 » 16 okt 2010 13:00
hij draait wel vooruit zeg maar, maar achteruit niet, als ik em probeer te draaien dan zit er ook spelen op de 2 tandwiele:S die bewegen gewoon opzij is dit normaal? ook als ik men bougie eruit heb rolt de brommer makkelijker naar voren. met bougie blijft dat achter wiel soms haken en maakt ie weer zoveel compressie..
tomos
Berichtdoor tomos » 17 okt 2010 10:37
de speling op die tandwielen is normaal.
dat hij compressie maakt als je loopt niet,
toch even de versnellingsbak nakijken.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
