koppeling tomos
dennis70cc
Berichtdoor dennis70cc » 18 okt 2010 20:55
ik heb een vraagje,
een vriend van mij heeft een tomosje pas gekocht, hij liep gewoon goed alleen was volgens mij de koppeling heel erg versleten.
nu staat die stil! de motor loopt gewoon, alleen staat die continu in zn vrij! als die gas geeft maakt die heel veel toeren maar het wiel komt niet voor uit? weet misschien iemand het probleem en hoe ik die op kan lossen. ik heb al gedacht om gewoon een nieuwe koppling er in te gooien alleen dan zit ik met het probleem dat je daar een speciale tang voor nodig hebt en die hebt ik niet! ik zou het echt fijn vinden als iemand hier een oplossing voor heeft!
ik hoor het wel
gr
roelk
Berichtdoor roelk » 18 okt 2010 22:26
Gewoon even die koppelings sigmenten vervangen
En even naar je vraagtekenveer kijken
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2010 12:51
Voornamelijk het laatste, die vraagtekenveer is het probleem. Zeker bij de oudere blokjes (A3) zorgt dit ervoor dat de versnelling niet wil pakken en met overschakelen "uit de versnelling schiet".
Overigen heb je geen speciaal gereedschap nodig om de koppeling los te maken (behalve een zuigerstop). Een standaard doppenset met ratel en inbussleutels is meer als voldoende.
