Tomos gaat een stuk langzamer
Donemilio94
Berichtdoor Donemilio94 » 23 okt 2010 19:06
Welk model tomos heb je?
A35
uit welk jaar komt de tomos?
2004
Snor
gisteren
nee
Ik heb 2 weken geleden een tomos gekocht, en heb daar nu 2 weken lang met plezier op kunnen rijden, omdat hij het goed deed, maar gisteren ontstond er een probleem waar ik (zo weinig als ik er over af weet) niet uit kom. Ik reed naar huis, toen mijn brommer op een gegeven moment niet meer door wilde trekken tot in de hoogste toeren. 10 minuten later reed hij opeens weer normaal en kon ik de laatste 5 km gewoon naar huis toe rijden op de topsnelheid, maar sinds ik hem daarna weer aan zet om te rijden, komt hij steeds niet verder meer dan ongeveer 20km/h, terwijl hij eerst ongeveer 40km/h reed. Hij schakelt verder nog wel prima over naar de 2e versnelling. Ik ben al even (snel) langs iemand geweest die er wat meer van af weet, maar hij zei in ieder geval dat de uitlaat niet verkoolt is van binnen, dus dat dat het probleem niet zal zijn.
Weet iemand wat het dan wel zou kunnen zijn? alvast bedankt.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 okt 2010 21:53
Het kan heel veel oorzaken hebben
Vuil
valse lucht
Lekke keering
Versleten zuigerveren
sproeier
uitlaat volgekoolt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Donemilio94
Berichtdoor Donemilio94 » 24 okt 2010 20:42
Ik weet nu in ieder geval dat de uitlaat nog prima is, en ik heb de bougie gecontroleerd, en die was lichtbruin dus (volgens mij prima) en ook nog gekeken of de zuigerveren versleten waren, dit bleek allemaal niet het geval te zijn. Het rare is dat de brommer nog steeds even hard optrekt als voorheen, maar dat hij een lagere top heeft en af en toe een beetje inhoudt, en dan eventjes weer meer trekkracht levert, maar toch meestal nog redelijk constant (langzamer dan eerst) rijdt. Weet iemand wat dit kan betekenen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 okt 2010 20:59
Er kan ook aardig wat vuil in het luchtfilter en de carburateur zitten. Het kan geen kwaad dat te controleren.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Donemilio94
Berichtdoor Donemilio94 » 27 okt 2010 22:35
Probleem opgelost, carburateur opgengemaakt en de sproeier bleek niet goed te zitten, dank voor 't meedenken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
