krukas vast?
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 nov 2010 12:02
Hey mensen,
hier mijn probleem:
Nadat ik een vastgelopen zuiger had, een tijdje terug, heb ik een nieuwe cilinderkit en uitlaat gekocht, en gemonteerd. Het was een Airsal 50. Toen ik hem in elkaar had ging ik m starten. Hij sloeg een paar keer aan, maar liep niet heel soepel zo te horen. Toen ik er mee begon te rijden viel hij weer uit, en zat de kickstart in eens vast. Ik heb m dus weer uit elkaar gehaald, en wat blijkt: mn cilinder en zuiger zijn prima in orde, niet beschadigt, maar de zuigerstang wil niet meer scharnieren. daarmee bedoel ik dat als ik op de kickstart duw, dat het blokje wel begint te draaien, maar dat de zuigerstang niet kan begewen ten opzichte van de krukas waaraan hij vast zit. Het zou erg goed uit komen als jullie me kunnen helpen met dit probleem, voordat ik zelf ga kloten en mn krukas nog verder mol. Wat kan ik hier aan doen?
EDIT: Ik heb nog een oud blokje liggen, met een (volgens mij) intakte krukas en zuigerstang, dus vervangen is een optie, maar alternatieven zijn altijd welkom!
alvast bedankt,
xenk2
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 13 nov 2010 17:20
heey,
Naar wat ik zo lees, lijkt mij dat de bigend lager die in de krukas zit kapot is.
als dat het geval zou ik de krukas vervangen. lijkt me sowieso verstandig de krukas uit het blok te halen.
als hij dan wel soepel draait. word hij tegengehouden door "iets" in het blok.
denk aan de lagers,keerringen.
probeer ook eens de krukas te smere met fijne olie tussen de wangen.
msshn zit er een vuiltje tusse?
Gr
Tomos Quadro E-start te koop
