Voorvork/poten scheef of...?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 nov 2010 15:13
Ik krijg mijn voorwiel er maar niet recht onder, en nu is mijn vraag dus: is de vork scheef of de poten, of is er iets anders aan de hand?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 nov 2010 17:17
Ik denk dat het je voorvork is
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 25 nov 2010 17:23
zo op de foto te zien lijkt je voorvork toch recht, het lijkt wel of de as niet diep genoeg in de vork gezakt is, weet je zeker dat er niks blokkeerd of misschien je as krom is? als de poten krom zijn als gevolg dat je wiel zo staat moet je dat toch kunnen zien?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 nov 2010 17:34
Inderdaad, ik heb net dat hele ding weer in elkaar gezet, morgen maar even kijken naar de voorkant. Ik hoor ook de hele tijd een tikkend geluid, volgens mij is het de ketting die over de bouten (waar het blok mee vast zit aan het frame) heengaat. En anders de cilinder.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor tomostefan » 25 nov 2010 17:36
Je ene poot zit er verder ingedraaid als de andee, de een is dus langer.
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 25 nov 2010 20:19
Zijn je lagers niet versleten?
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 25 nov 2010 21:11
Dan moet je die bouten even andersom er in doen, dan steken ze aan de andere kant wat uit maar dan is de ketting vrij.
Tenminste als ik het over het zelfde als jou heb.
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2010 21:36
Tussen het voorwiel en de kilometertelleraandrijving hoort nog een afstandbus. Die zie ik op de foto niet zitten. Heb je die nog ergens of niet? Daarom staat de voorwiel scheef. Verder moet je zowiezo je voorwiel wat richten met het vastzetten.
@ Tomostefan: Poten kunnen niet langer of korter gedraaid worden, want die zijn af-fabriek geblokkeerd. Alleen als je de pasbus uit de blokkering haalt (wie weet er allemaal waar die zit?) kun je de buitenpoot van de vering afdraaien.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 26 nov 2010 10:39
Dat had ik net ook bedacht :P maar thanks anyway! Hmm afstandsbusje zeg je he, ik zal eens zoeken :O
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 27 nov 2010 17:15
Afstandsbusje niet aanwezig, duur trouwens voor een plastic dingetje! :o Niet iemand nog 1 die die op wil sturen via de post? :P
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 01 dec 2010 19:28
Afstandsbusje was wel aanwezig! Ik kan echt niet zien of hij nou scheef is of niet, anyone?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2010 21:28
Zet de brommer eens zonder voorwiel op een blok hout oid. Zie je dan ook verschil in lengte van de poten? Zit er speling op de voorpoten of kan je een van de twee verder indrukken? Grote kans dat de veer is gebroken.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 01 dec 2010 22:06
Heb inderdaad net het voorwiel eruit gehaald en zie dat de linkervoorpoot (rechts op de foto) lager zit. Wat is hier aan de hand? Veer gebroken zoals je zegt? En wat moet ik vervangen als dit aan de hand is? Speling of verder indrukken kijk ik zo even.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 02 dec 2010 09:54
Je hebt de ene poot ook niet verder ingedraaid dan de ander?
Want Shadow zegt wel dat ze niet uit elkaar gedraaid kunnen worden, ik draaide mijne ook met gemak zo los.. Kun je ook even kijken of het aan de veer ligt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
