probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
bartone
Berichtdoor bartone » 05 dec 2010 16:52
Haai forummers,
ik heb een tomos funtastic en ik wou daar een nieuwe uitlaat op zetten,
maar nu is een van die pinnen afgebroken die aan de cilinder vastzitten waar aan je je uitlaat aan kan bevestigen.
Kan je zo'n pin nieuw kopen en er in draaien ofzo??
alvast bedankt
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 05 dec 2010 19:29
Haai forummers,
alvast bedankt
Heel kort?
Ja, zo'n pin heet een DRAADEIND en is voor een paar kwartjes bij je bromboer te koop.
Probleem is echter om het afgebroken draadeind uit je cilinder te krijgen.
Meestal wordt zo'n ding met een boortje 5 of 6 uitgeboord en dan met een LINKSE tap er uit gedraaid.
Dat is de beste manier, maar als er nog een stuk buiten de cilinder uit steekt kun je ook flink met WD 40 spuiten en proberen of je het ook met een (grip) tang voor elkaar krijgt.
Veel succes :mrgreen:
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
bartone
Berichtdoor bartone » 05 dec 2010 21:03
Er steekt nog een heel stuk uit dus ik ga het proberen met een tang.
Dan moet ik dus dat ding los kunnen draaien?
en dan kan ik een nieuw draadeind er weer in draaien?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 05 dec 2010 22:37
Jaa, inspuiten kruip olie/ WD 40, en grip tang.
Nieuw draadeind kan je er gewoon in draaien dan
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
bartone
Berichtdoor bartone » 06 dec 2010 16:40
nou ik heb het net geprobeert met een tang en wat siliconen spray maar dat werkte niet.
ik ga morgen wel even WD40 halen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 dec 2010 17:07
Met een tang of een griptang?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
bartone
Berichtdoor bartone » 06 dec 2010 17:14
waterpontang
woutgubbels
Berichtdoor woutgubbels » 06 dec 2010 21:20
Wat ook kan werken, als je je recht op het tapeind kijkt: er recht inzagen met een ijzerzaag, dat je hem als het ware als een schroef met een platkop schroevendraaier eruit kan draaien. werkt natuurlijk altijd makkelijker met wat wd40.
verder kan je ook gewoon een bout afzagen als tapeind, als je geen zin hebt om er een te gaan halen.
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een ander kan laten doen.
bartone
Berichtdoor bartone » 10 dec 2010 21:37
Ik loop nu nog te klote met dat ding.
Ik heb er kruipolie in gespoten en met een waterpomptang geprobeert, maar hij wil maar niet.
Ook dat met die schroeverdraaier heb ik geprobeert maar hij zit echt goed vast.
Misch als ik heb wat warm maak met een aansteker gaat ie er dan misch uit????
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 dec 2010 21:44
boor hem dan uit zoals jan al zei:
Mijn Flexer
bartone
Berichtdoor bartone » 11 dec 2010 11:18
De dealer heeft hem gemaakt voor tientje.
Hij heeft hem uitgeboord.
Maar nog bedankt voor alle tips.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
