verbruikt carter olie
mpro09
Berichtdoor mpro09 » 12 dec 2010 15:04
hallo,
mijn zusje heeft sinds kort een tomos A35 en de carter olie "spuit" uit de uitlaat. uit eindelijk blijft er ongeveer 75cc olie in zitten.
de vorige eigenaar heeft er zo honderden kilometers mee gereden(en hij doet het nog)
maar nou wil ik er toch wat aan doen, gebeurd dit vaker en is dit dan meestal een krukaskeering of de vloeibare pakking tussen de carters die niet goed meer is? (ik weet niet precies hoe een tomos blokje in elkaar zit)
bedankt!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 12 dec 2010 15:10
Het kan zijn dat je carter lek is
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
mpro09
Berichtdoor mpro09 » 12 dec 2010 15:31
intern? hoe zou dat kunnen dan, hij lekt overigens niet
Berichtdoor PimW » 12 dec 2010 15:43
De enige manier dat er olie vanuit de kopppeling in je cilinder kan komen is via de krukas keerring.
Maar als het zo ernstig lekt zal je brommer bepaald niet lekker lopen en enorm wit roken?
De olie wil ook wel via het voortandwiel lekken, dan zul je zien dat je achterwiel gigantisch zwart word.
mpro09
Berichtdoor mpro09 » 13 dec 2010 11:57
achterwiel blijft gewoon schoon, maar als je de olie bij vult en gasgeeft zie het er gewoon uit spuiten. hij loopt prima, met een andere uitlaat loopt ie nog wel 65 70 netjes stationair en pakt goed op
drestar
Berichtdoor drestar » 13 dec 2010 12:29
dit klinkt wel erg fantastisch ,ik heb een gigantisch gat in mijn cilinder maa hij rijd nog goed,hoe zou je motor nu top kunnen presteren met een gigantisch olielek? zit je uitlaat niet gewoon vol met olie door nooit schoon te maken. even uitbranden en klaar?
Berichtdoor Timo » 13 dec 2010 23:06
Hoeft niet perse carterolie te zijn.
Maar wat Pim al zei: komt er (veel) witte rook uit je uitlaat?
En maak eens je uitlaat schoon. Is een klusje van een kwartier en het verbeterd vaak je prestaties ook nog eens.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
