nog steeds lekken tandwiel
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 13 dec 2010 16:41
hallo
ik heb nu eens even gekeken het probleem is het binneste busje zeg maar die sluit niet 100% af
dus ik heb het tijdelijk opgelost met vet. maar iemand een idee om dit op te lossen want je hebt zeg maar je kering
daarin dat busje en daarin weer je as en lagers enzo ?
gr
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Berichtdoor Timo » 13 dec 2010 23:02
Ja, wat is nu precies je vraag?
Heb je die keerring al vervangen? Is je as speling-vrij?
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 14 dec 2010 23:04
wat ik nu nog kan doen? om hem te laten stoppen met lekken en nee ik heb de kering niet vervangen.
wat ik nu probeer te zeggen is dat het busje dat je in je kering moet doen volgens mij het probleem is.
mijn as is niet speling vrij. en de kering was nog goed. als je het busje ertussen uit haalde en je laat hem lopen begon
hij als een gek te lekken dus ik snap het niet goed. het lukt nu wel met vet maar dat is denk ik geen goede oplossing.
gr
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
