Zuigerveren en kickstart
20 berichten • Pagina 1 van 1
Celis
Berichtdoor Celis » 18 dec 2010 17:35
Omdat ik een van de zuigerveren gebroken heb, heb ik nieuwe nodig. :)
Waar kan ik deze bestellen? Is voor een Tomos Standard. (snor)
Ook heb ik nog een vraagje over de kickstart, hij gaat niet meer terug.
Ik was aan het kicken en hoorde een klap, en toen ging hij niet meer vanzelf terug.
Dat is natuurlijk niet echt makkelijk, zeker met zo'n slecht startende tomos als ik heb. :P
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 dec 2010 17:37
Zuiger veer bij de brom
Dat andere zal denk ik je kickstart veer zijn
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Joren
Berichtdoor Joren » 18 dec 2010 17:41
Zuigerveer kun je eigenlijk overal halen. Voor een standaard tomos zuiger is de maat 38mm.
Zo te horen is je kickstartveer gebroken. Meeste bromboeren kunnen deze wel voor je bestellen, mochten ze hem niet al hebben.
Maar aangezien bromboeren 1e klas afzetters zijn, raad ik je aan online te bestellen.
Zoals bij : www.scooterenminibikeshop.nl
Kun je nog een beetje rondneuzen naar andere leuke dingetjes :)
drestar
Berichtdoor drestar » 18 dec 2010 18:05
dat de prijzen lager zijn bij internet winkels is omdat die in het groot goedkoper inkopen en bij bromboeren moet je de service betalen, je kickstart veer zal wel gebroken zijn of er misschien uitgeschoten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 dec 2010 18:08
koop het gewoon bij de bromboer
Nieuwe kickstartveer 2 euro
Nieuwe zuigerveer 3 euro
zoveel kost het bij mijn bromboer
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Steefz
Berichtdoor Steefz » 18 dec 2010 18:10
je heb het dan tenminste gelijk.
anders moet je weer 2dagen wachten
Mijn Flexer
drestar
Berichtdoor drestar » 18 dec 2010 19:21
nou als ik bij mijn bromboer een paar zuigerveren ga halen voor tomos moeten ze het altijd bestellen. het ligt er dus maar net aan of ze het hebben
Celis
Berichtdoor Celis » 18 dec 2010 22:41
Een vriend van mij heeft nog verschillende zuigerveren liggen van std 50cc voor minarelli.
Passen deze ook op een tomos zuiger?
Berichtdoor tomostefan » 19 dec 2010 02:15
Nee, natuurlijk niet.
Celis
Berichtdoor Celis » 22 dec 2010 15:15
Zijn alles tomosblokken hetzelfde?
Want het gaat om een tomos standard, maar die staat er op de site niet bij.
http://www.scooterenminibikeshop.nl/
Ik heb nu de S25 gekozen, en dan cilinders. Dan staan er airsal zuigerveren 38mm.
Zijn dit de goede? En dan nog een kickstart veer voor S25 en voetpakking.
Gaat dit allemaal passen? :)
drestar
Berichtdoor drestar » 22 dec 2010 15:23
ja dat gaat passen :wink:
Celis
Berichtdoor Celis » 22 dec 2010 17:06
Oke mooi, want mijn dealer had het erover dat ik de zuiger mee moest nemen zodat ze het op konden meten.
Voor de exacte maat zegmaar, dit is dus niet nodig met een standaard zuiger? :D
En moeten de zuigerveren ingereden worden? Want hij is volledig standaard, dus draait niet zoveel toeren.
Misschien een extra dopje olie in de tank?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 dec 2010 17:19
Dat is niet nodig voor een standaard zuiger, want een standaard zuiger heeft zuigerveren nodig van 38mm.
Je moet de zuigerveren inrijden, ongeveer 250 kilometer. Kijk hier eens: viewtopic.php?t=1865
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor tomostefan » 23 dec 2010 08:02
Dat is niet waar, je hebt B en C zuigers ofzo, dan is het slotje anders waar de veren in vallen.
Dus het maakt wel degelijk uit.
Celis
Berichtdoor Celis » 23 dec 2010 12:27
Ja dat weet ik, dat heeft te maken met overmaat ivm honen toch?
Maar wat is de maat van standaard tomos zuigerveren, want je hebt 38 x 1,5mm en 38 x 2mm.
Want als ik die maat weet kan ik toch ieder merk zuigerveer bestellen, zolang het dezelfde maat is?
In ieder geval bedankt voor jullie hulp tot zover! :)
Celis
Berichtdoor Celis » 25 dec 2010 16:04
Iemand?
Moet de zuigerveren binnenkort gaan bestellen namelijk.
Passen puch zuigerveren ook eigenlijk?
Lijkt mij dat er niet zoveel verschil in zit, is ook 38mm.
Berichtdoor shadowranger » 26 dec 2010 18:01
38 is de diameter, de 1,5 of 2 slaat op de breedte van de zuigerveer. Ligt eraan of de groef in de zuiger breed genoeg is. Anders gaat ie klemmen.
Celis
Berichtdoor Celis » 26 dec 2010 18:54
Dus als ik de dikte opmeet, dan kan ik gewoon 38 X dikte in mm bestellen?
En dat maakt dan niet uit of dit voor Tomos of puch oid is?
Als het maar 38mm is?
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2010 20:08
Meet de dikte op van je huidige, dan kan het niet verkeerd gaan. Denk alleen niet dat Puch en Tomos onderling uit te wisselen zijn ivm lengte v/d zuiger en positie van de zuigerveerslotjes.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 27 dec 2010 20:57
het maakt helemaal geen reet uit of je een overmaat zuiger hebt of niet , het gaat om de dikte van de veer . als je de zaak niet vertrouwd neem je de zuiger mee naar de brom.boer en dan weet je het zeker. als je thuis bent knijp je de veer in de groef en mocht tie dan te lang zijn (komt echt wel eens voor) dan neem je een zoetvijl of een fijne slijp/schuursteen en dan maak je hem ff op maat. aan beide kanten zodattie mooi in het slotje valt. (met speling natuurlijk) succes!
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
