Hdkop tomos s25
8 berichten • Pagina 1 van 1
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 27 dec 2010 14:43
Hallo
Ik heb een vraagje over mijn hdkop
Ik heb vandaag mijn standaard kop vervangen met de hd kop maar nu start hij slecht en maakt hij een raar geluid.
Ik hoop dat iemand weet wat het is.
Groet metelboi
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 dec 2010 16:00
Je tomos trekt waarschijnlijk valse lucht.
Heb je wel een nieuwe koppakking gebruikt?
Zo nee, koop dan een 50cc koppakking en monteer deze en draai de cilinderkop kruislinks aan.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 27 dec 2010 17:05
Ja er zit een nieuwe pakking op en hij heeft ook valse lucht. Maar hoe kan ik dat verhelpen dan ?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 dec 2010 17:43
Bij valse lucht trekt hij dus.. Nouja, valse lucht. Nieuwe pakking en kruislings aandraaien.
Als dat het niet is, wat voor soort geluid maakt hij dan?
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 27 dec 2010 18:38
Valse lucht is verholpen hij start nu wel goed.
Hij maakt een tikkent geluid als hij stationair loopt maar het is niet de zuiger die de kop raakt
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 dec 2010 18:54
Waarschijnlijk het geratel van het kettinkje in het blok. ;)
Mooi dat het is verholpen!
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 27 dec 2010 19:07
Kan je dat ook verhelpen of niet?
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 27 dec 2010 19:08
Of kan het liggen aan mij koppeling want ik heb vorigeweek de voering vervangen met leer?
