Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 14:43
door Metelboi
Hallo
Ik heb een vraagje over mijn hdkop
Ik heb vandaag mijn standaard kop vervangen met de hd kop maar nu start hij slecht en maakt hij een raar geluid.
Ik hoop dat iemand weet wat het is.
Groet metelboi
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 16:00
door TheStealthSpy
Je tomos trekt waarschijnlijk valse lucht.
Heb je wel een nieuwe koppakking gebruikt?
Zo nee, koop dan een 50cc koppakking en monteer deze en draai de cilinderkop kruislinks aan.
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 17:05
door Metelboi
Ja er zit een nieuwe pakking op en hij heeft ook valse lucht. Maar hoe kan ik dat verhelpen dan ?
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 17:43
door Fakemon
Bij valse lucht trekt hij dus.. Nouja, valse lucht. Nieuwe pakking en kruislings aandraaien.
Als dat het niet is, wat voor soort geluid maakt hij dan?
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 18:38
door Metelboi
Valse lucht is verholpen hij start nu wel goed.
Hij maakt een tikkent geluid als hij stationair loopt maar het is niet de zuiger die de kop raakt
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 18:54
door Fakemon
Waarschijnlijk het geratel van het kettinkje in het blok. ;)
Mooi dat het is verholpen!
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 19:07
door Metelboi
Kan je dat ook verhelpen of niet?
Re: Hdkop tomos s25
Geplaatst: 27 dec 2010 19:08
door Metelboi
Of kan het liggen aan mij koppeling want ik heb vorigeweek de voering vervangen met leer?
