onregelmatig lopen
maik
Berichtdoor maik » 27 dec 2010 15:55
Geachte lezer,
Ik heb reeds een Tomos gekocht en die goed loopt, zowel stationair als tijdens het accelereren. Echter wanneer de topsnelheid gehaald is, begint hij te stotteren en of in te houden. Volgens de verkoper deed hij dit al vanaf het begin af aan.
Is dit een veel voorkomend probleem en hoort dit, of isd dit op te lossen door bijvoorbeeld de prop uit de uitlaat te halen?
Met vriendeijke groet,
Maik van den Hoek.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 dec 2010 16:04
Is er gesleuteld aan de tomos?
Het zou namelijk kunnen dat er een verkeerde sproeier inzit, waardoor deze stottert.
Ook zou de tomos valse lucht kunnen trekken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Oppertunity
Berichtdoor Oppertunity » 04 jan 2011 19:39
Verkeerde sproeiermaat is meestal het geval bij het inhouden en stotteren op de top.
Kijk naar je bougie om te kijken of je sproeier goed is!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 jan 2011 21:00
Dit komt vaak door een te grote sproeier, check ff welke kleur je bougie is. Helaas heb ik dit probleem alleen met een bromcarburateur compleet kunnen oplossen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 04 jan 2011 21:41
Kan zoveel zijn.verkeerde sproeier,dicht gekoolde uitlaat.zitten de begrenzers er nog in?.staat je ontsteking op bromstand?.gewoon rustig stap voor stap alles na kijken.eerst je bougie kleur bekijken dit zegd al veel.
sterkte.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
