Mijn Tomos wilt maar niet harder!
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 02 feb 2011 13:33
heujj,
Mijn tomos a35(snor) wilt maar niet harder lopen dan 40, had eerst alles standaard+std uitlaat liep 35-40
toen een 15mm carb reed nog steeds 35-40.
gister nieuwe uitlaat gekocht (oude was afgebroken door roest)
setup nu is dus:
Tecno Bosch uitlaat
15/15 carb
vtw: 26
atw:28
sproeier: 62
standaard cilinder
top: -40km/u
Weet iemand hoe ik 'm harder kan laten lopen, wat ik fout doe of dat mn tomos gewoon met deze setup maar 40 kan.
iemand? alvast bedankt
gr.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 feb 2011 14:37
je zou er een bromzuiger in kunnen doen en wat ook helpt: je ontsteking op brom zetten.
Kun je in de faq of de wiki vinden.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 02 feb 2011 14:38
*bromkop
*bromzuiger
*brom spruitstuk of 15 mm
*ontsteking vervroegen
*ontgrenst luchtfilter/powerfilter
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 feb 2011 16:00
Je kunt ook nog een kleiner achtertandwiel monteren.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
