Welke sproeier??
12 berichten • Pagina 1 van 1
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 09 feb 2011 17:54
Ik heb een vraagje
Nadat ik een techno bos uitlaat en een nieuwe bougie op mijn tomos heb gemaakt is mijn bougie veelste licht.
Nu is mijn vraag welke maat sproeier moet er in
Mijn setup is
Std 50cc met hd kop
14.9 carb
sproeier : ??
28 atw
En een techno bos uitlaat
Alvast bedankt,
Metelboi
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 feb 2011 17:57
ga eerst eens 2 maten omhoog, enne, hoezo bougie veel te licht?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 09 feb 2011 18:21
Er zit bijna geen kleur aan hij is helemaal wit
Maar voordat ik hem had vervangen was hij wel koffie met melk bruin dus ik vind het een beetje raar
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 feb 2011 18:39
Was de oude bougie koffiebruin met de Tecno bos als uitlaat of had je toen een andere uitlaat onder je Tomos hangen?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 09 feb 2011 19:30
Nee dan had ik die er onder hangen maar volgens een vriend van me ontstak hij niet goed daarom was hij die kleur volgens hem
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 09 feb 2011 20:10
was die bougie erg versleten ofzo?,klinkt als of de verbranding nu verbeterd is namelijk.Doe wat jan zegt sproeier verhogen met 2.
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 09 feb 2011 20:37
Ok ik zal volgende week ff kijke want zit nu namelijk in oosterijk
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 feb 2011 20:38
zit je soms op sprengeloo of krottenbos?
Neon Tomos:
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 09 feb 2011 20:59
Ik zit op cortenbosch.
Hoezo dan?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 feb 2011 21:03
zoon van mij zit op sprengeloo, zit nu ook in Oostenrijk en vertelde dat er ook lui van cortenbosch daar zijn.
Neon Tomos:
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 09 feb 2011 21:18
Ok hoe heet hij dan?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 feb 2011 21:19
je hebt PB, ik heb geen zin in een warn
Neon Tomos:
