Ontspaings regelaar vraag!
19 berichten • Pagina 1 van 1
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 17:17
Ik heb denk ik een nieuwe spanningsregelaar nodig. aangezien mijn lampjes het niet doen plus mijn e-start uit gedonderd is.
accu laat niet op
Maar is de spanningsregelaar van een quatro 2001 model ( zonder e-start ) het zelfde ? of zijn deze anders ?
en waar zijn die goedkoop eventueel te koop ?
Mvg
Thomas
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 feb 2011 17:31
Doe er eerst maar eens een nieuwe zekering in.
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 17:35
alles doet het zo lang de tomos loopt,
maar helemaal uit doet ie het niet. dan ka het toch inet de zekering zijn ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 feb 2011 17:40
luister nou, voor de verandering, eens naar Gurtje
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 17:42
echt waarom reageer je zo ? .. ik vraag toch gewoon bevestiging ? als de zekering kapot is gaat er toch helemaal geen stroom meer door heen ? daarom begrijp ik het niet.
Of zit er een zekering tussen de accu en de rest?
Zo als ik in mijn vorige topic al zij ik weet helemaal niets van elektra. Ofwel vraag ik het liever 2 x dan dat ik het fout doe.
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Joren
Berichtdoor Joren » 16 feb 2011 17:43
Dus je licht enz doen het als je tomos loopt? Wat is er dan mis? :x :x
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 17:55
Nee lichten voor en achter doen het niet en e-start nu dus ook niet meer.
Knipperlichten en remlicht doet het wel gewoon
Maar waar zit die zekering ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 16 feb 2011 18:42
waarschijnlijk bij je accu in de buurt . tis een klein rotding en wat ik altijd doe met die zekeringen is er een slag zwaarder inzetten. kan zonder problemen , bij kortsluiting knalt hij er echt wel door.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 18:43
en hoe ziet dat ding er uit dan ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 feb 2011 19:33
Gebruik de zoekmachine of Google eens.
Dat scheelt een hoop
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 20:18
daar begin ik altijd mee..
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
ome henk
Berichtdoor ome henk » 16 feb 2011 23:33
Bakje van je accu losdraaien en op je bagagedrager of zadel leggen.
De 2 draadjes uit de accu komen in een blokje,in dat blokje zit een plastic clipje van ca 1 cm met 2 pinnetjes
Trek dat clipje eruit dan zie je dat er een zilverkleurig draadje doorheen loopt( dat clipje is van doorzichtig plastic),is dat draadje ergens onderbroken dan is je zekering doorgebrand.
Neem dat clipje mee naar de winkel en koop een nieuwe.
Is de zekering niet doorgebrand controleer dan of de draden nog goed vast aan de accu vast zitten,kan niets gebeuren er staat maar 12 volt op.
Is dat ook allemaal goed horen we het hier wel,dan nog eens uitleggen wanneer je lichten het wel en niet doen,met de motor uit of aan.
Henk
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 16 feb 2011 23:35
super bedankt ! ga ik morgen proberen
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 feb 2011 07:56
Ik had precies hezelfde, mijn zekering was gewoon kapot.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 17 feb 2011 09:40
Had jij ook dat de lampen het niet deeden ?
Voorlicht en achter licht ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 17 feb 2011 11:49
zekering is nog goed! is het dan toch de spanningsregelaar ?
en zijn deze universeel ? ik heb nog een oude van een quatro non e-start hierzo. kan ik die gewoon overzeten ?
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 feb 2011 14:59
Probeer and you will find out. Neem aan van wel, veel is er niet aan verandert bij tomos.
Mijn lichten deden het wel, net als zonder accu, dus toeter deed het matig, en knippelichten alleen wanneer ik reed.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 18 feb 2011 11:46
alles doet het weer na dat ik wat nieuwe kabels heb getrokken, alleen de toeter doet het niet. maar kan hard schreeuwen dus dat boeit me eigelijk niet :p
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2011 07:38
Close op verzoek van TS
Terug naar “Elektra”
