raar getik en houdt in
10 berichten • Pagina 1 van 1
kimboslice
Berichtdoor kimboslice » 09 mar 2011 18:51
Welke model tomos heb je?
a35
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor
na opvoeren
std. snel uitlaat, 15 mm spruitstuk, sproeier 68, 15/15 carburateur, luchtfilter ontgrensd.
Hij wil maar niet harder rijden dan 34 km/h. Ik hoor een raar getik en houdt hij in. Hoe meer gas ik geef hoe erger het getik wordt. Ook trilt hij nogal. Misschien dat t aan de sproeier ligt? Ik heb de ontsteking nog niet op bromstand gezet ik weet niet of dat uitmaakt?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 mar 2011 09:58
je rijdt dus nog met je snorzuiger, eerste wat je moet doen om op te voeren is:ontsteking op bromstand, bromzuiger en bromkop.
Trillen doen alle Tomosjes.
Het is van origine een meidenbrommer en die vinden dat getril helemaal niet vervelend :mrgreen:
Getik weet ik zo niet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
kimboslice
Berichtdoor kimboslice » 10 mar 2011 18:33
jah inmiddels heb ik de zuiger die ik bij de 15/15 carburateur kreeg erop gezet :) okee ga morgen op bromstand zetten. hoe hard zal die ongeveer gaan dan? haha dat verklaart t :P nee het lijkt wel een soort elektriciteit te zijn ofzo..
kimboslice
Berichtdoor kimboslice » 14 mar 2011 21:00
niemand die weet hoe hard ie dan gaat? en wat het getik kan zijn?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 mar 2011 00:08
Een zuiger krijg je normaal niet bij een carburateur. Ik denk dat je een luchtfilter bedoelt. De zuiger zit in je cilinder.
Heb je nog meer dingen veranderd aan je tomos? Andere cilinderkop of bougie ofzo?
kimboslice
Berichtdoor kimboslice » 15 mar 2011 08:52
jaa die bedoel ik dat gaasfilter+kapje. nope helemaal niks verder misschien is mn bougie niet goed meer?
Poppe
Berichtdoor Poppe » 15 mar 2011 09:57
is het geen ratelend geluid wat je hoort? kan me goed voorstellen dat er een ring achter je koppelings segment is versleten, daardoor krijg je een hoog schralend geluid, hoe harder je rijd hoe harder dat geluid naar boven komt. wat dat getik kan zijn weet ik ook niet, misschien de zuiger die tegen de cilinderkop aan komt?
spanningsregelaar voor contactpunten ontsteking gezocht!!! PB voor contact
kimboslice
Berichtdoor kimboslice » 15 mar 2011 11:50
jaa dat zou wel kunnen kan t kwaad als ik die niet vervang? soms gaat dat geratel weg en dan komt t opeens weer.. ik ga een vliegwieltrekker bestellen en heb een bosch vliegwiel, is 26mm dan de goeie maat? en waar moet mijn zuiger zitten als ik de zuigerstop erin doe?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 mar 2011 12:24
Ik gebruik nooit een zuigerstop, en dr bromboer waar ik heen ga voor onderdelen gebruikt die ook niet. Genoeg kapotte zuigerstangen en krukassen gezien met die krengen. Voor een tomos is 26mm vliegwieltrekker de goede, die heb ik ook.
Ik heb bij de Brezan (automaterialen) een oliefiltertang met een band gehaald voor 7 euro, die kan je om het vliegwiel zetten om m vast te houden. Werkt heerlijk.
En ik zou toch echt even in de koppeling kijken, een kapotte koppeling zorgt voor veel problemen.
En ik ga met Jan mee, bromkop erop en bromzuiger erin scheelt veel. Standaard snor met standaard snel uitlaat en 15/15 carb hoort al 40 te halen. Met bromkop/zuiger en ontsteking op brom haal je de 45 zeker wel. Als ie echt teveel trilt zou ik het echt nakijken, zoveel trilt mijne ook niet, ook op 65km/h niet.
Edit. Ook zou ik een iets kleiner achtertandwiel nemen, 26 ofzo. Dan trek je nog goed op, en dan maak je geen overtoeren en ga je wat harder.
kimboslice
Berichtdoor kimboslice » 16 mar 2011 17:01
ik heb inmiddels de ontsteking op bromstand gezet, ik merkte eerst niet zo veel verschil dus ik zet een sproeier 63 erop: als ik vol gas geef gaat ie nu 45 ofzo. maar als ik lang volg gas rijd valt ie op eens uit.. en als k m dan weer aankick gaat ie gewoon aan en als ik dan weer een stukje rijd gebeurt hetzelfde... dus ik grotere sproeier 65 maar nu gaat ie weer maar 35... ik weet niet welke sproeier ik dan moet nemen 64? of misschien is er iets mis met me bougie? (bougie is trouwens gewoon bruin). Of mn ontsteking niet goed afgesteld?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
