Start niet lekker
14 berichten • Pagina 1 van 1
harry18
Berichtdoor harry18 » 12 mar 2011 19:24
Hoi,
Mijn Setup is als volgt:
A35
Standaard 50cc cilinder + bromkop
Standaard zuiger
Ontgrenst spruitstuk
14/12 Carb + sproeier 51
Bullet uitlaat
Ontgrenst luchtfilter
Ontsteking snor
Het probleem:
Mijn Tomos start na 1 a 2 keer kikken maar zodra ik hem van zijn choke haal en gas geef valt hij uit.
Het geluid klinkt alsof hij veel lucht krijgt maar geen benzine.
Ik start hem nu als volgt:
1 a 2 keer kikken met choke - gas geven zodat choke eraf gaat dan snel weer choke erop en weer gas zodat choke eraf gaat en zo 2 a 3 keer als hij eenmaal warm is loopt hij verder goed, alhoewel hij loopt met deze setup "maar" 50km/h dit moet toch harder kunnen?
Wat zou de oplossing kunnen zijn?
Sproeier te klein? bougie komt in de buurt van koffiebruin misschien ietjes grijs.
Iets met de ontsteking te maken? wil onsteking op bromstand zetten maar heb nog geen vliegwieltrekker en ben de faq uitleg nog aan het bestuderen. :D
Alvast bedankt!!!!
Tomos Power!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 12 mar 2011 23:35
Je bent geen vliegwieltrekker nodig in principe. Zuigerstop kan ook. Of iets tussen de drijfstang steken als je ultra-beunhaas bent.
Maargoed, je geeft zelf al een beetje het antwoord. 'Sproeier te klein'.
En 50 met die set-up is best goed hoor.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 mar 2011 00:22
probeer eens een sproeier 53,
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 15 mar 2011 17:51
nee zelfde probleem als jou gehad, probeer sproeier 60 maar. gaat sws een stuk beter;)
Setup :
Tomos A35 2009 Model.
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Spruitstuk (Ontgrensd 12mm)
Onsteking (brom)
Luchtfilter (ontrgensd)
Standaard-snel Uitlaat
SNELHEID : 65-70 km/h
harry18
Berichtdoor harry18 » 15 mar 2011 19:08
Heb er vandaag 54 opgezet, ik kijk morgen even hoe hij start. en bougie kleur.
Is sproeier 60 niet te groot?
Tomos Power!
drestar
Berichtdoor drestar » 16 mar 2011 11:19
kijk eerst eens hoe het gaat en dan kun je altijd nog groter,
harry18
Berichtdoor harry18 » 16 mar 2011 16:21
Net een zuigerstop gehaald ik krijg de moer er inderdaad af maar hoe nu verder??
Plaatstelijke bromboer zei dat het alleen ging met vliegwieltrekker of poelietrekker dus ik weet niet hoe jij de kap eraf krijgt? :?
Tomos Power!
harry18
Berichtdoor harry18 » 17 mar 2011 19:43
vandaag even poelietrekker gehaald bij ons opa :P en ontsteking op bromstand gezet, misschien een rare vraag maar wat voor verschil moet je merken tussen snor en bromstand? trekkracht, snelheid??
Sproeier 54 is bijna goed ga er zaterdag sproeier 58 opzetten.;)
Tomos Power!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 17 mar 2011 19:44
Trekkracht grotendeels.
harry18
Berichtdoor harry18 » 17 mar 2011 19:49
Oke bedankt voor snelle reactie.
Ik heb hem nu precies op het bromstand streepje staan, zou hij nog harder trekken als ik hem iets terugdraai zodat hij tussen snor en brom instaat of gewoon zo laten.
Tomos Power!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 17 mar 2011 21:44
Hij is zo optimaal :).
drestar
Berichtdoor drestar » 19 mar 2011 14:35
dat word lekker scheuren joh, :P
harry18
Berichtdoor harry18 » 20 mar 2011 21:57
Zkr gisteren uitgeprobeerd nu loopt hij super lekker en trekt mooi door naar 55km/h
Bedankt jongens voor reacties :wink:
Tomos Power!
drestar
Berichtdoor drestar » 20 mar 2011 22:12
mooi zo :P
Terug naar “Afstellen”
