nieuwe banden kleine slag,
Geplaatst: 15 mar 2011 19:24
door LinkjeZ
Ik heb vandaag 2 nieuwe banden er op gelegt ( binnen en buitenband )
maar als ik mijn velg rond draai lijkt er een kleine slag in te ziten.
Is dit altijd ? of zijn mijn banden skills gewoon niet goed genoeg?
Alvast bedankt
Thomas
Re: nieuwe banden kleine slag,
Geplaatst: 15 mar 2011 19:26
door MichielWolthaus
Misschien dat de band nog niet goed in de rand van de velg is geschoten.
Geplaatst: 15 mar 2011 19:27
door klein_opdondertje
dat is normaal,maar laat ze even bijna leeg lopen en kneed ze een beetje op de plaatsen waar de slag zit tot deze bijna weg is.tenminste zo doen wij het als we een nieuwe band er op zetten.
Geplaatst: 15 mar 2011 19:28
door Pascal
Lijkt er een kleine slag in te zitten. Ben je hier zeker van?
Draai je band eens rond en hou op dezelfde afstand v.d. velg je duim. Dan kan je goed zien of er een slag in zit.
Vervolgens zo ook je band controleren.
Is de slag miniem, kan je hem wel laten zitten.
Is de slag hinderlijk dan kan je eventueel even je banden knetterhard oppompen. Vaak gaan ze dan ook wel eens goed zitten.
Geplaatst: 15 mar 2011 19:29
door pinophyte
probeer dan met vaseline de randen in te smeren als de band leeg is, dan de band stukje voor stukje oppompen. meestal schiet hij dan wel goed. mocht het dan nog niet goed zijn kijk dan waar de slag zit en duw dan met je spierballen de band goed.
door tomostefan
Ik heb een keer met 3 automonteurs aan die band gehangen, opgepompt tot 8 bar, en hij zat nog niet goed, het kreng.
Geplaatst: 15 mar 2011 23:25
door Ricker
Ik heb laatst door mijn vader ook mn achterband laten vervangen, en merkte ook dat er een slagje in zat. Geen bobbel, maar horizontaal zegmaar.
Band leeg laten lopen en de randen van de velg ingezeept ( op advies van dit forum) en opnieuw opgepompt. Dit had echter weinig tot geen effect.
Ik ben gewoon gaan rijden en na een tijdje ging het vanzelf weg.
Geplaatst: 16 mar 2011 17:07
door Timo
Stukje gaan rijden met hoge spanning (dus als ie er net op ligt)
Dan stukje gaan rijden met erg lage spanning (niet te hard)
En dan in zijn geheel leeg laten lopen en dan op gewenste spanning brengen.
Dit heeft bij mij geholpen.
