1-speed naar 2-speed ombouwen
Jellert
Berichtdoor Jellert » 25 mar 2011 14:03
Hallo iedereen,
ik heb een oud 1-speed blok en ik zou hier graag een 2-speed blok van willen maken.
Alle assen en tandwielen van een 2-speed blok heb ik al en passen ook in het blok.
Er is alleen een probleempje, en dat is:
Binnen in het carter van mijn 1-speed blok zit een tandwiel en die is net iets kleiner dan het tandwiel van het 2-speed blok. Ik wilde deze laten vervangen bij de plaatselijke scooterwinkel, alleen hun wisten niet zeker of het dan uiteindelijk allemaal zou werken.
En nu is mijn vraag of jullie weten of het mogelijk is van een 1-speed blok een 2-speed te maken als ik gewoon alle tandwielen overzet, of is er nog iets waar ik rekening mee moet houden? En weten jullie ook waarom het tandwiel van het 1-speed blok een soort van kartels in het midden heeft, en de andere niet? (Afbeeldingen staan hier onder)
Als ik alle assen van het 2-speed blok erin zet kan de carterkap gewoon dicht, dus dat past.
Ik hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen.
Hier nog wat afbeeldingen:
Binnenkant van het 1-speed blok
Binnenkant van het 2-speed blok
Groeten,
Jelle
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 25 mar 2011 15:43
ik zou zeggen ,gewoon proberen,je zei al dat het blok dicht kon dus wat let je!. :)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mar 2011 22:28
Daar moet een ander tandwiel in, anders werkt het niet. Maar waarom heb je niet goedkoop een 2e hands 2 speed blok gekocht?
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2011 11:06
Dat middentandwiel moet je idd vervangen door een van de 2-speed. De rest moet dan zo weer passen.
Btw, op je vraag waarom dit tandwiel kartels heeft, is omdat in andere landen waar deze blokken gebruikt worden trappers verplicht zijn en je ermee moet kunnen fietsen (o.a. USA).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
