Tomos S25
16 berichten • Pagina 1 van 1
happyownage
Berichtdoor happyownage » 27 mar 2011 19:34
Na wat overwegen heb ik een tijdje terug toch maar eens besloten om een tomos te kopen. Na wat op marktplaats gezocht te hebben kwam ik al snel een advertentie tegen van een in mijn ogen degelijk brommertje. Hij reed zo'n 35, doordat er een uitlaat met een losse bocht aan zat. Na wat gelezen te hebben op het forum leek het mij een goed idee om de kop te vlakken. hierdoor is de top niet zozeer omhoog gegaan, maar komt hij wel wat sneller op gang.
Nu vroeg ik mij af, wat ik verder nog aan zou kunnen passen om hem wat sneller te laten lopen. op marktplaats zag ik bijvoorbeeld een 14/12 carburateur staan, maar ga ik hier veel snelheidswinst mee behalen? en moet ik daarvoor mijn spruitstuk ontgrenzen, of vergroten oid?
Misschien is dit wel helemaal niet de slimste oplossing, daarom leek het mij een goed idee om aan jullie te vragen wat ik het bestte aan zou kunnen passen voor wat snelheidswinst. ik doel op zo'n 45-50 km/h.
mvg Jeroen
hieronder staan wat foto's
Uploaded with ImageShack.us
Mijn tomosje
Berichtdoor Alex.. » 27 mar 2011 20:22
14/12 en spruitstuk geeft je wel snelheid maar vooral ook optrekken, een snel uitlaatje erbij zoals bullit of echte kwaliteit zoals homoet en technigas next-r heb je zeker snelheid.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 27 mar 2011 20:24
Ga eerst zelf eens wat zoeken op dit forum,staat echt genoeg op hoe je hem het beste iets sneller kunt maken.
kijk maar eens bij de afdeling opvoeren. :)
veel succes verder. :wink:
happyownage
Berichtdoor happyownage » 27 mar 2011 20:41
ik heb inderdaad even het forum afgezocht, maar veel duidelijkheid bracht dat niet voor mij. ik kon tevens niet posten in het forum "opvoeren", waarom dit is weet ik niet. te onervaren misschien?
Ik heb de volgende vragen, misschien kan iemand van jullie dit beantwoorden:
stel ik zet een 14/12 carburateur op mijn tomos, zal ik dan mijn spruitstuk aan moeten passen? en welke sproeiermaat zal er dan op moeten zetten?
verder vroeg ik mij af of een bullit uitlaat relatief veel verschil uitmaakt tegenover een standaard snelle uitlaat, die minder opvallend is wat mij wel aanspreekt. (ik ben al meerdere malen door de politie aangehouden).
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 27 mar 2011 21:01
mijn carburateur zit trouwens in het midden van het frame, waardoor aanpassingen hieraan erg lastig zijn om te ondergaan. is er een manier om dit te verhelpen, door bijvoorbeeld het blok te verlagen?
Mijn tomosje
Berichtdoor Alex.. » 27 mar 2011 21:13
mijn tomos zit de carb daar ook, onhandig? ja, maar het is wel te doen
en ja bullit top ligt een stuk hoger en optrekken ook iets beter, als staat de bullit om optrekken niet bekend.
anders kan je een tecno bos nemen, ik hoor er redelijk goede verhalen over en is minder opvallend
en spruitstuk moet je gewoon het binnenbuisje eruit halen (ontgrenzen)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 mar 2011 21:54
je kunt ook een schuin spruitstuk monteren, dan is het gemakkelijker sleutelen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
happyownage
Berichtdoor happyownage » 27 mar 2011 22:18
is het uitboren van het spruitstuk veel werk?
daarnaast vroeg ik mij af wat het verschil is tussen de proma uitlaat en de bullit, met name qua geluidsproductie.
mijn tomos loopt nu rond de 35, hoeveel snelheidswinst kan ik verwachten bij het veranderen van de carburateur, of de uitlaat en wat zou jij aanraden om te veranderen?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 27 mar 2011 22:20
welke uitlaat raden jullie aan? aangezien er zoveel verschillende zijn zie ik door de bomen het bos niet meer
Mijn tomosje
Steefz
Berichtdoor Steefz » 27 mar 2011 23:11
Optrekken, technigas CC
Redelijk uitlaatje, bullit of proma
Goeie kwaliteit een terugloper.
Alleen maar snelheid een geen trek kracht, hmoet
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Berichtdoor Ping » 28 mar 2011 00:33
viewtopic.php?t=1878
Bij youtube naar tomos filmpjes zoeken ... krijg je ook een impressie van de diverse uitlaat geluiden 8)
happyownage
Berichtdoor happyownage » 28 mar 2011 13:31
dan heb ik nog twee vragen,
1: de spuitstukken die op veel sites worden aangeboden bevatten 4 schroeven voor de aansluiting op de cilinder. mijn (ei-vormige) cilinder heeft echter een andere aansluiting, waardoor ik verwacht dat deze er niet op zullen passen. kunnen jullie deze vermoedens bevestigen, of maak ik zelf een denkfout?
2: verder zou ik graag de buitenband van mijn achterwiel willen vervangen. welke maat is deze (staat niet duidelijk aangegeven op de band), en welke band zouden jullie aanraden. en waar kan ik deze het beste kopen?
thx
Mijn tomosje
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 mar 2011 13:37
achterband is van a 3 a5 a55 s25 a35 typen zijn
16 inch 2.25 inch
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
happyownage
Berichtdoor happyownage » 28 mar 2011 13:39
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=184
zit ik daarmee in de juiste richting?
thx alvast
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 29 mar 2011 15:13
Iemand?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 29 mar 2011 15:52
helemaal goed
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
