zuiger te klein/versleten???
28 berichten
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 28 mar 2011 22:51
ik heb pas een tomosje gekocht, maar hij loopt heeeel moeilijk sinds ik er een 70cc (tweedehands gekocht) op heb gelegd.
nou heb ik de zuiger en zuigerveren gecontroleerd en ik heb gezien dat de zuigerveren helemaal in de zuiger gaan, dus die zijn wss versleten, maar ik heb ook gezien dat ik tech wel 0.5mm speling heb tussen de zuiger en de cilinderwand.
zou die voor een 65cc cilinder zijn of is die zuiger gewoon compleet versleten?
want hij heeft ook totaal geen compressie.
de wand ziet er nog goed uit voor de rest.
ik heb hier trouwens nog een filmpje hoe dat hij loopt:
http://www.youtube.com/watch?v=SpcLtIiqMb0
je ziet dat hij wel aan gaat maar meteen weer uitvalt, ik moet echt volgas geven wil hij lopen en hij komt totaal NIET vooruit.
wat raden julie mij aan, een nieuwe zuiger of een compleet nieuwe cilinder?
ik hoop spoedig een reactie te krijgen, want ik heb er eigenlijk best wel haast mee.
Groeten
Berichtdoor tomostefan » 28 mar 2011 23:14
Je kan het beste gewoon een nieuwe cilinder kopen á €68,-
Dat is het geld ook niet natuurlijk.
Maar je kan het ook eerst proberen met nieuwe veren.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 28 mar 2011 23:31
Nieuwe cilinder kopen, als er zoveel speling tussen de zuiger en cilinder zit is ie zwaar versleten. Er hoort maximaal 0,1/0,2 mm speling op te zitten.
Berichtdoor tomostefan » 29 mar 2011 00:10
Hoe heb je het gemeten?
0.1 of 0.2 is veeeeel te weinig, dan loopt hij geheid vast, 0.35/0.45 is fabrieksaf.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 29 mar 2011 00:13
nou, 0;5mm is een te grote schatting, ik denk meer iets rond de 0,1,5 ofzo
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 29 mar 2011 00:16
ik heb trouwens iemand via de pb die zegt dat er 0,05mm tussen hoort te zitten, kan dat kloppen?
Berichtdoor tomostefan » 29 mar 2011 00:30
Wie is dat dan?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 29 mar 2011 07:58
Heb je een aluminium cilinder? Die slijten niet snel. Dan zou ik nieuwe zuigerveren halen, en nog een keer proberen.
Met een 65cc moet je wel weer je carburateur afstellen. (sproeier en stationair)
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 29 mar 2011 09:34
ja dat weet k wel ja, dat ik hem moet afstellen, want ik heb veel verstand van tomosjes.
En die ik via de mail heb heet: Technojunk
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 29 mar 2011 09:45
maar waarom moet ik eerst nieuwe zuigerveren proberen?
Wanr hij heeft totaal geen compressie, en er zit best wel veel speling op.
Zal ik meteen een complete nieuwe zuiger kopen van p1 voor €15?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 29 mar 2011 10:07
Als er echt teveel speling op zit heb je kans dat je met een nieuwe zuiger dezelfde problemen hebt. Zit er wel de goede zuiger bij de cilinder?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 29 mar 2011 11:51
wat ik altijd doe: cilinder en zuiger mee naar de bromboer.
Meestal krijg ik dan goede onderdelen mee.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 mar 2011 12:52
Probeer is een grotere sproeier.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 30 mar 2011 00:12
ik ben vanmiddag naar de tomos specialist geweest, en die haalde een zuiger voor me en die paste perfect.
en uiteraard nieuwe zuigerveren en uik merkte meteen dat hij veel meer compressie had.
maar er is nog iets, er is tijdens het monteren een stuk zuigerveer afgebroken, nou heb ik een zuigerveer van de oude zuiger erop gedaan, maar die was ver versleten
en nou zit ik met het probleem dat hij maar 50km/u gaat en iets sneller optrekt dan eerst,, zou dat dan toch aan die zuigerveer kunnen liggen?
Mijn setup nu:
70cc cilinder
tecno speedy uitlaat (standaard snel)
14/12 carb @ 66 sproeier (bougie mooi bruin)
26 vtw
22atw
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 30 mar 2011 08:07
Dat zo inderdaad aan de zuigerveer kunnen liggen.
Ik zou iig 2 goede zuigerveren erin zetten
Berichtdoor tomostefan » 30 mar 2011 08:51
Je kan je pasmaat van je zuiger makkelijk testen :
Leg je cilinder met de vlakke kant op een glasplaat.
Dan laat je je zuiger erin vallen en dan moet hij langzaam naar beneden zakken.
Zakt hij langzaam naar beneden is hij goed.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 02 apr 2011 11:21
ik heb de zuigerveren vervangen maar hij blijft rond de 50 hangen, zou het miss een snor blok kunnen zijn dat ik de tandwielen in het blok moet vervangen naar brom vertandingen?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 apr 2011 11:58
Er zit geen verschil in tussen snor en brom. Behalve een S25 blok, die heeft maar 1 versnelling. Maar die zie je niet zo heel vaak. Heb je de ontsteking wel op brom staan?
Ook is een speedy geen lekkere uitlaat voor 70cc.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 apr 2011 11:59
vertandingen van brom en snor zijn volgens mij gelijk.
Verschil word gemaakt door: spruitstuk,carburateur,uitlaat, zuiger en de stand van de ontsteking.
Neon Tomos:
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 02 apr 2011 17:43
verschil in zuiger? wat moet ik me daar bij voorstellen dan?... lijkt me beetje onwaarschijnlijk..
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
28 berichten
