Tomos a35 probleem met afstellen
booiman
Berichtdoor booiman » 30 mar 2011 17:37
hey iedereen ik heb een tomos a35 met 65cc airsal
heb er een standaard 12mm carburateur onder zitten en me Rechte (dus niet naar de zijkant maar me carburateur valt in het bakje boven me blok) spruitstuk uitgeboord van 12mm naar 15 mm!
en er zit nu een sproeier 53 in.. maar hij start nog steeds niet, bougie is steeds nat.. en wat witte rook uit de uitlaat.
voor mij doen verzuipt die gewoon.. dus heb net wat maatjes kleinere sproeiers opgehaald van 50mm,, 49mm,, 47mm.
dus dat ga ik zo even proberen.
maar nog iets.. ik heb ook nog een 15mm Dellotro carburateur liggen.. wat is verstandiger die 12mm of die 15mm carburateur te plaatsen?? en wat voor sproeier ben ik waarschijnlijk nodig bij een 15mm.. ik heb al een 68 en een 70.
reacties graag welkom :D
groeten richard
Berichtdoor Ping » 30 mar 2011 18:26
groeten richard
Met een 65cc lijkt een 53 sproeier flink wat aan de kleine kant.
Als dan de bougie ook nogeens steeds nat is , dan denk ik dat er iets met jouw ontsteking aan de hand is.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 30 mar 2011 19:40
Jaa als die nat is kan het wezen dat je bougie kapot is of je ontsteking niet goed is. Je kan dit controleren door je bougie uit je cilinder te halen bougie dop erop doen en nu hou je hem tegen je cilinder aan, als je vonkjes ziet werkt het zie je het niet dan werkt die niet en zou je moeten gaan onderzoeken wat er mis is. Ik zou voor een 15 mm gaan maar dan moet je eerst kijken of die eronder past.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
