Dit klopt volgensmij niet...
25 berichten
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 04 apr 2011 14:33
Ik heb een Tomos A3, deze wilde ik graag 40km/u laten lopen.
Dus heb ik op het forum opgezocht wat ik daar allemaal voor moet doen.
Dat is allemaal gelukt, enige probleem is dat hij maar 35km/u gaat :o
Mijn setup:
Standaard snorcilinder + Puch bromkop
14/12 carburateur + sproeier 54 (bougie is koffiebruin)
Spruitstuk ontgrensd
Luchtfilter ontgrensd
Tandwielverhouding 26-24
Standaard uitlaat
Met deze setup zou ik toch op zijn minst 40km/u moeten gaan ?
Uitlaat heb ik expres standaard gelaten,
en in principe zou hij zelfs met die standaard uitlaat een stuk harder moeten gaan :S
Alvast bedankt!
018Mitch
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 apr 2011 14:36
zet je ontsteking op bromstand...en desnoods druk je een bromzuiger in je cilinder.
Kun je dik over de 40 heen gaan
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 04 apr 2011 14:38
Me tomos komt uit 2004, dus heb geen contactpuntjes meer.
Had gelezen dat je dan niks aan je ontsteking kon doen, of kan dat wel ?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 apr 2011 14:57
je kunt de grondplaat van snor (onderste merkteken) naar Brom zetten, en dat is het bovenste merkteken.
Neon Tomos:
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 04 apr 2011 17:04
Als ik jou was had ik een standaard snel of en bullet uitlaat gekocht, voor 3 10tjes ga je dan iets van 45, als je teminste een standaard s bocht hebt
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 17:23
Idd, beide voorstellen zijn goed. Ontsteking op bromstand zetten en een goedkope chromen standaard snel nemen, die lijken gewoon op een bromuitlaat en rijden wat harder dan standaad brom. Dan haal je die 40 makkelijk.
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 04 apr 2011 19:41
oke, bromstand was ik vanmiddag mee bezig. maar dat is gefaald...
had het gereedschap niet om me zuiger stil te houden, daardoor is het verdraaid :( nu loopt hij niet goed meer...
moet ik morgen (als het droog is) de precieze stand zien te vinden waarbij hij wel goed loopt...
die uitlaat moet dan maar denk...
Berichtdoor Ping » 04 apr 2011 20:01
Ik geef je nog 1 hint ,
aangezien je niet naar mij wilt luisteren ,( wat ik al een paar keren in PM heb uitgelegd )
zal ik je de hint nog ff in het rood geven.
Misschien ben je dan pas overtuigd als anderen hetzelfde gaan zeggen
Nogmaals op de uitlaat en de puch bromkop ( ik heb tomos bromkop ) na , heb ik bijna dezelfde setup en ik rijd 50 +
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 04 apr 2011 20:53
Jaa ik snap het, puch bromkop heb ik er al op zitten.
Alleen bromstand is effe een gekut nu :( aangezien de stand van me zuiger niet meer goed is...
Staat er op het vliegwiel geen merktekentje ofzo ?
Of moet ik echt me vliegwiel steeds een klein stukje verdraaien, kickstarter erop,
Checken of hij goed loopt, zoniet weer stukkie verdraaien ?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 apr 2011 20:56
als je een electronische ontsteking hebt is er niks aan de hand, heb je contactpunten dan moet je ff in de faq zoeken.
Neon Tomos:
Berichtdoor Ping » 04 apr 2011 21:18
Als je de FAQ doorzoekt kom je het volgende tegen.
viewtopic.php?f=56&t=7252
http://wiki.tomosforum.nl/images/6/68/E ... llen_5.jpg
Bij mij ( met vliegwiel er nog op) ziet het er zo uit .
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 21:43
Op de grondplaat zit een heel erg klein merkje, een mini deukje. Die hoort op het bovenste streepje te staan. Die zie je eigenlijk alleen als je het vliegwiel eraf hebt.
Verdraaien kan dus ook alleen zonder vliegwiel.
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 04 apr 2011 21:47
Ja ik heb elektronische ontsteking, 4 spoelen + zo'n zwart cdi kastje :p
Het probleem is, dat ik niet het gereedschap heb om hem op bromstand te zetten
Op school waarschijnlijk wel, maar hij rijdt nu niet meer sinds ik me vliegwiel heb verdraaid
Hij start wel, alleen als ik gas geef gebeurt er niks en valt hij uit of net niet uit :s
Daarom moet ik em weer rijdend krijgen, zodat ik er mee naar school kan haha
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 21:59
Als je alleen aan je vliegwiel draait gebeurt er niks met je ontsteking, als de grondplaat niet draait. Als je de grondplaat niet hebt verdraait moet ie gewoon nog rijden.
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 04 apr 2011 22:17
Huh, wat raar :S
Heb me vliegwiel er niet eena afgekregen dus me grondplaat kan niet verschoven zijn :o
Moet ik morgen nog maar effe kijken
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 05 apr 2011 17:24
Oke vandaag ben ik dus opnieuw begonnen met me ontsteking af te stellen op bromstand.
En ik kan u zeggen, dat het is gelukt :) hij loopt nu een stuk stiller, hij trekt iets harder op volgensmij.
Alleen op mijn top is niks te merken :P
Maargoed, vind het nog steeds apart dat me maatje harder gaat als ik terwijl we dezelfde setup hebben nu :o
Dus toch maar effe nadenken over een standaard snel uitlaat :$
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 apr 2011 18:02
Of je haalt zijn uitlaat eraf en ruilt hem om voor jouwe als hij een betere heeft. :P :koning:
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 05 apr 2011 18:39
DAAROM vind ik het zo vreemd dat ik maar 35km/u ga met deze setup :o
nogmaals me setup:
Standaard cilinder + Puch bromkop
14/12 carburateur + sproeier 54 (bougie is donkerbruin)
Ontsteking op Bromstand gezet
Standaard uitlaat nog steeds
Laatst gewijzigd door 018Mitch op 05 apr 2011 18:53, 2 keer totaal gewijzigd.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 05 apr 2011 18:49
doe maar eens een standaard snel uitlaat
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Joren
Berichtdoor Joren » 05 apr 2011 18:55
Iets aan de lage kant, maar harder dan 40 ga je niet met die setup.
Kan goed zijn dat je uitlaat(poort) dicht gekoold is.
Wat ik zou doen:
Bromzuiger erin zetten, en meteen ff je uitlaatpoort goed schoonmaken
Bullet uitlaat halen, rijd stukken beter.
Dan rijd je wel een 45-50kmh.
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 1 gast
