blok helemaal uit elkaar halen en opvoeren
17 berichten • Pagina 1 van 1
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 09 apr 2011 21:51
Hoi, ik ben net nieuw op dit forum en ik heb een tomos snor s25 1 versnelling gekregen. Nou zit er een puch maxi uitlaat op, met wat modificaties (niet super). Ook zit er een 12mm bing carberateur op van een puch maxi, met sproeier 70. Er is ook 4.5mm van de kop afgevlakt voor meer power. Met dit alles rijdt ie windje mee 34.1kmh. Maar nu wilde ik mijn blok helemaal uit elkaar halen om;
De spoelpoorten groter te maken (graag advies weet zelf niet tot hoever)
de koppeling later laten aangrijpen (wat voor koppeling en hoe doe je dat)
Nou wil ik er ook een andere uitlaat op, ik dacht aan een bullit, want het budget is minimaal.
En ik wil het achtertandwiel kleiner maken. En waar kan ik een compleet pakkingset halen en hoeveel kost dat??
graag hulp, alvast bedankt. :)
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
Berichtdoor Alex.. » 09 apr 2011 22:16
cilinder tuning moet je even zoeken of wachten op iemand die dat weet,
koppeling later aangrijpen met 1 versnelling?, weet niet hoe je dat bedoelt
en qua uitlaten is het aanbod groot, voor low-budget-beuners is een bullit een aardige uitlaat voor topsnelheid maar kwaliteit is het niet
ATW is te vinden op webshops en pakkingsets ook geloof ik, gewoon rijwielparts.nl of gelijkwaardige webshop.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 apr 2011 01:06
Koppeling later laten aangrijpen doe je door de lange veer die de segmenten bij elkaar houd 1 á 2 cm in te korten.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor tomostefan » 10 apr 2011 01:25
Er wordt toch gezegt dat hij maar 1 versnelling heeft en dus heeft een andere uitlaat weinig tot geen nut,
Een kleiner atw zul je wel merken in topsnelheid, maar onthoud dan wel dat je trekkracht minder word.
Een pakkingsetje voor een 1-speed blok zal je moeilijk vinden, als je het vind zal het een 10tje zijn oid.
Mijn advies: koop een blok met 2 versnellingen, kost je 30 euro, dan nog 30 voor een 70cctje en daar is je power.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 10 apr 2011 02:12
Heb je serieus sproeier 70? En je rijd er 35km mee? Hmm
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 apr 2011 08:26
Ja echt, en hoe hoger ik de naald zet hoe meer kracht ik heb.
En hoeveel tanden moet ik achter hebben??
zit er dan gwn een centrifugaal in dan??
En wat zal het helpen om de ontsteking op bromstand te zetten door de snor af te scheren :+
En ik blijf denk graag gwn met dit blok rijden want het moet wel leuk blijven omdat ik krap in de kas zit.
twv 26-22
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 apr 2011 11:26
Sproeier 70? Volgens mij trekt dit ding vreselijk veel valse lucht.
Berichtdoor tomostefan » 10 apr 2011 12:56
Ik heb een sproeier 74 in mijn zundapp, en die is nog te groot.
En die loopt geen 35 :')
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 apr 2011 21:14
Hey, ik denk niet dat ik het hele blok uit elkaar ga halen, maar gewoon de in en uitlaat poorten ga vergroten. Ik heb nog een 15mm bing carb liggen dus die gaat er dan ook op. Alleen wil ik graag weten hoever ik de poorten kan verhogen en verbreden.
twv 26-22
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 apr 2011 21:51
volgensmij trekt hij aardig wat valse lucht
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 11 apr 2011 07:46
Dat ie valse lucht trekt weet ik nu wel, maar komt dat toevallig doordat ik dat bovenkantje van mijn carburateur maar met 1 schroef heb vast gezet?? En hoever omhoog en in de breedte kan ik mijn in/uit laatpoorten vergroten??
twv 26-22
donny.94@hotmail.com
Berichtdoor donny.94@hotmail.com » 11 apr 2011 08:07
Als je nu even met deo op je inlaat spruitstuk spuit en tussen je cilinder als hij stationair loopt dan kun je erachter komen of hij daar valse lucht pakt.
Als hij anders gaat lopen of uitvalt als je deo op je inlaatspruitsuk of cilinder spuit dan pakt hij daar valse lucht
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 11 apr 2011 11:37
Wat dacht van ff eerst een kleinere sproeier proberen?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 apr 2011 11:46
Idd, probeer eerst maar de huidige problemen op te lossen ipv iets te gaan doen waar wat meer ervaring voor nodig is.
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 11 apr 2011 16:56
Ik heb er een nieuwe carburateur opgedaan (15mm) en een sita opvoeruitlaat en me tomos trekt veel beter. Nou zit er nog een prop in de inlaat dus die moet er uit. Nou heeft mijn tomos geen topsnelheid meer, en dat is jammer. Maar bovenin stottert ie niet, zal ie gwn teveel brandstof krijgen?? (deze carburateur heeft wel 2 schroeven in het bovengedeelte, ook met sproeier 70)8)
````````````````````````````````````````````````````````````````````EDIT``````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Ik heb mijn spoelpoorten maximaal vergroot en in een trechtervorm laten lopen (minder werk), heb door mijn inlaat poort een boor gejast (is die prop er ook meteen uit) en helemaal netjes gemaakt. En ik heb de uitlaatpoort ietsie groter dan een puch maxi gemaakt. Dit samen met een sita opvoer (terugloop) uitlaat en een 15mm bing carb. En dit trekt als de neten, de topsnelheid weet ik niet, die ga ik vandaag meten. :twisted:
twv 26-22
bassie22
Berichtdoor bassie22 » 05 mei 2012 17:51
Wat bedoelen jullie met een in/uitlaat vergroten. ik probeer zelf mijn puch maxi motorblok op te voeren. maar weet nog niet goed waar ik moet beginnen :?
Berichtdoor shadowranger » 06 mei 2012 13:51
Kick of the year.
Close. Bassie22, check ff PM
