niet meer willen starten
11 berichten • Pagina 1 van 1
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 26 apr 2011 17:11
vandaag veel gebeurt, met gevolgen voor mijn tomos...
In mijn vorige topic over het afstellen van mijn tomos.
is mij verteld dat ik sproeier 60 moet proberen,
Nou heb ik dit gedaan en, ik weet 100% zeker da tik hem verzuip.
Vanochtend heb ik de spoeier eropgezet en toen ik naar school reed,
liep hij ongeveer 30.en maakte een raar geluid...
dus ik in mijn tussenuurtje weer naar de scootershop. om 58 te halenn,
Nou liep ik de winkel uit , en start mijn brommer, en wil wegrijden.
BAM mijn stuur breekt af, en ik val samen met mijn tomos op de grond,
erg lullig :P o|O
Ik de scootershop weer in , stuur gemaakt, vast gezet.
en wil wegrijden, mara mijn tomos start niet .
Ik blijf kicken , maar er gebeurt niks Behalve dat er rook uit me uitlaat komt, iederekeer als ik kick.
ik naar huis gelopen,bougie gekeken, was pik zwart.
Bougie vervangen, sproeier vervangen naar 58...
NU wilt hij nogsteeds niet starten...
Ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen...
MVG
kevin
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 apr 2011 17:19
Probeer sproeier 54 en 56.
Weet je zeker of er niet een ander onderdeel hard op de grond is gevallen en stuk is gegaan?
Behalve je stuur dan.
Probeer als je kickt tegelijkertijd gas te geven, dit wil weleens helpen als de brommer verzuipt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 26 apr 2011 21:17
Nou ik heb eens geprobeert om hem met gas te starten,
ik heb het opgenomen, waar je dat gebrom hoort, geef ik gas,
wanee rje dat gebrom niet hoort, geef ik geen gas !
http://www.youtube.com/watch?v=62CUgamDm1A
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Berichtdoor Alex.. » 26 apr 2011 21:33
als je gas geeft terwijl je kickt start ie nooit met powerfilter, gewoon zonder gas aan proberen te kicken en sproeiers proberen, meer kan het niet zijn
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 21:40
Hij heeft gereden, dus de sproeier moet "redelijk" goed zijn. Ik denk meer aan een losse uitlaat en even de carb schoonmaken/ nakijken en de 58 monteren.
En even proberen te starten met choke, zonder vol gas geven.
Edit:
Als ik met powerfilter en huidige zelfbouw filter vol gas kick, vliegt ie uit mijn handen. ;)
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 26 apr 2011 21:50
Edit:
ja, ook een probleempje... Me choke doet het niet :$
oorzaak niet bekent.. is sinds het veranderen van mijn eerste sproeier.
Er komt veel rook uit de uitlaat, maar inderdaad hij heeft gewoon gelopen, zelfs met sproeier 60.
Ik dacht dat ik hem verzopen had, maar dat ik ff moest wachten en dat hij dan weer goed was...
Overigens heb ik gezien dat mijn uitlaat los zat, en deze weer vast heb gemaakt, maar hij start maar niet...
Ps : Een van de moertjes waar je je uitlaat aan vastdraait,draait niet goed vast...Hoe vervang ik deze??
x
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 22:01
Nieuw M6 moertje halen, kan je bij elke bouwmarkt/doe het zelf zaak halen mits je draadeind niet goed meer is. Die kan je ook gewoon los kopen en vervangen.
Dan wordt het toch tijd dat die carb goed gemaakt wordt.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 26 apr 2011 22:34
Ja het schroefdraad is naar zn grootje...
En hoe kijk ik de carb. goed na :$ ?
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 apr 2011 23:03
Op het filmpje lijkt het alsof je blok niet zo erg goed vast aan je frame zit, draai die bouten eerst eens even voor de zekerheid aan.
Vervang ook de tapeindes (en moeren) waar de uitlaat aan vast zit.
Carburateur:
-Benzinefilter schoonmaken. (deze zit achter dat ding waar je de benzineslang over heen doet.
-Controleer of de sproeier in de vlotterbak niet verstopt zit en of er vuil in de vlotterbak zit.
-Controleer of er vuil in de luchtaanzuiging van de carburateur zit.
-Controleer of de carburateur of de benzine slang lekt.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 27 apr 2011 12:23
Nou , kep hem helemaal uitelkaar gehaalt.
Geenidee wat het was,
Toevallig wist mijn buurman erwat vanaf.
Toen zei die, je zuiger is helemaal pikzwart, dat hoort niet.
en even de contact punten gecontroleert.
Zuiger schoongemaakt,
En jahoor !
Hij start en rijd weer !!!
Thx zoizo voor het meewerken mensen !
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 apr 2011 22:07
Het was wss alleen je ontsteking, aan je filmpje te zijn namelijk. Na een paar x kicken gebeurd er niks meer, en daarna kwam een knal.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
