70 CC Dmp
10 berichten • Pagina 1 van 1
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 01 mei 2011 17:53
Ey ik heb een vraagje
ik heb er nu 70 cc DMP Opzitten maar ik merk er wel wat van
maar hij rijd niet op zijn top hoe kan dat
Setup
70CC DMP
16/16 carb.
powerfilter
VTW 26 ATW 22
Hogedrukkop DMP
bitturbo uitlaat
sproeir .50
wat kan ik er aan doen dat die op top gaat.....andere uitlaat ofz
brombertje
Berichtdoor brombertje » 01 mei 2011 17:56
Dat is wel erg kleine sproeier met die setup. Ik zou eerder sproeier 66 verwachten. Hoe ziet je bougie eruit, want volgens mij moet die nu zo wit worden als een spook in de sneeuw. :?
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 01 mei 2011 17:57
Nee die is gwn goed.....dus de sproeier moer hoger 65 (70) daartussen
Joren
Berichtdoor Joren » 01 mei 2011 17:58
Je moet inderdaad een veel grotere sproeier.
Jammer altijd dat die pinda's gewoon 65cc eronder knallen en denken dat het werkt.
En nee je bougie kan niet goed zijn met sproeier 50, tenzij hij nog bruin is van voor je nieuwe setup oid.
Niet meer gaan rijden met deze sproeier!
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 01 mei 2011 18:00
Dankjewel ik zal even kijken welke er in zit en dan verander ik hem
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 01 mei 2011 18:03
Welke sproeier nmoet ik er in doen dan 65 daar in de buurt
brombertje
Berichtdoor brombertje » 01 mei 2011 18:56
Ik zou wel in die richting beginnen met testen. 64/66/68 of soms nog hoger zijn vrij normale maten voor zo'n setup met powerfilter.
Mijn 17,5 carburateur kwam al met sproeier 65 van de fabriek, en daar reed ie goed mee met powerfilter en 50cc, dus ik gok dat je wel in die buurt moet zitten.
Edit: welke sproeier zat er in die 16/16 carb toen je hem kocht? Als je m nieuw hebt gekocht, dan is de sproeier die erin zat een goede om mee te testen, met powerfilter.
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 01 mei 2011 22:38
Er zat ....... 58 in ? en hij kwam niet op zijn top met 70 cc
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 02 mei 2011 00:48
58 is alsnog echt te klein
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 09:35
Het blijft een kwestie van testen wat de beste is. Als je vergelijkbare setups opzoekt, en daar kijkt welke sproeier er gebruikt is heb je een richtlijn. Ik raad dus 66 aan om mee te beginnen met testen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
