Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 19:51
door Tomos123Dn
Beste Mensen,
Ik heb recent een tomos 'snorfiets' gekocht van een kennis van mij. De betrefte snorfiets heeft c.a. een jaar niet gereden,
nu wou ik hem starten, maar dat lukte niet. Ik heb alles wat ik dacht waaraan het kon liggen nagekenen, mijn bougie, is goed schoon, en vonkt goed. Als ik de snorfiets start heb ik het gevoel dat hij niet genoeg benzine krijgt. Want als ik hem namenlijk een kopstoot (benzine in de bougie doen) geef, dan start hij wel maar valt hij uit omdat hij waarschijnlijk niet genoeg benzine heeft. iemand tips, waar ik naar kan kijken of wat er aan de hand is?
Alvast bedank!
Re: Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 19:56
door brombertje
Carburateur en luchtfilter nakijken/schoonmaken. Als je even de search gebruikt kan je wel vinden hoe dat het beste kan.
Re: Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 20:52
door Ping
Je kan daarbij ook de tank leegmaken en schoonspoelen.
Verse mis erin , dan weet je dat daar het probleem niet kan zitten.
Re: Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 21:05
door brombertje
De scooter van mijn broer had al bijna anderhalf jaar stilgestaan, en na het schoonmaken van de carb en luchtfilter, startte hij direct. ik snap dat je het voorstelt, maar zo snel vergaat benzine niet in een goed afgesloten tank.
Re: Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 22:05
door Tomos123Dn
Dank julie wel, ik zou het morgen meteen uitproberen!
Re: Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 22:10
door Alex..
mijn tomos reed op 10 jaar oude benzine :P
maar idd , gewoon ff carb en filter schoonmaken
en misschien ff je benzineleiding checken enzo
Re: Starten!
Geplaatst: 02 mei 2011 22:22
door Ping
Ik doel ook niet op het vergaan van de benzine :wink:
Re: Starten!
Geplaatst: 03 mei 2011 18:39
door Tomos123Dn
Hallo iedereen,
Ik heb mijn carb schoongemaakt (in de wasbenzine gelegd en daarna schoongepoetst met een oude tandenborstel) ik heb het er weer in gemoteerd, alles goed aangesloten, en geprobeerd mijn tomos weer te starten, maar het werkt nogsteeds niet :S iemand nog andere suggesties?
Re: Starten!
Geplaatst: 03 mei 2011 18:41
door MichielWolthaus
Staat de benzinekraan wel open?
En zo ja, zit deze niet toevallig verstopt?
Re: Starten!
Geplaatst: 03 mei 2011 20:20
door Tomos123Dn
ja, de benzine kraan staat wel open, ik heb het ook op de 'reserve' stand geprobeerd, maar geen van bijde werkt, en zover ik weet is de benzine kraan niet verstopt want ik heb ooit het benzine slangetje doorgespoeld, en toen ik daarna de benzine kraan openzette zag ik het slangetje vol stromen.
groeten
Re: Starten!
Geplaatst: 03 mei 2011 20:25
De sproeier of het venturi pijpje verstopt toevallig?
Re: Starten!
Geplaatst: 03 mei 2011 21:03
door Tomos123Dn
geen flauw idee of het venturi pijpje is verstopt, maar de sproeier hoogst waarschijnlijk niet
Re: Starten!
Geplaatst: 03 mei 2011 21:26
door Alex..
vlotter loopt gewoon vol?
spruitstuk + membraan en pakkingen van dien goed?
ook ringetje tussen carb/spruitstuk goed?
geen valse lucht?
Compressie?
Re: Starten!
Geplaatst: 05 mei 2011 17:55
door Tomos123Dn
Hallo iedereen, ik ben ten einderaad,
Ik ben al m'n hele vakantie bezig met het uitelkaar halen en weer inmekaarzetten van mijn tomos, ik heb echt vanalles geprobeerd. De carb schoonmaken, uitelkaar halen, alles in de was benizne doen en alles weer terug inmekaar zetten, ik heb ook de sproeier doorgprikt met een speld, en die bleek ook vol te zitten met troep, maar ook dit alles heeft niks geholpen, filter ziet er schoon uit, alles is goed bevestigd en geen valse lucht. Ik ben vanplan om er mee naar een monteur te gaan, maar als iemand nog een laatste suggestie heeft van wat ik nog kan proberen!
Alvast bedankt!
Re: Starten!
Geplaatst: 06 mei 2011 00:49
door Ping
Carb er af , duim op de spruitstuk houden en aankicken , zuigt hij goed aan ?
Verzuipt hij ? of wordt de bougie iig vochtig ?
Is de kop er af geweest ? zuiger verkeerd om ?
Membraam vastgeplakt ?
Re: Starten!
Geplaatst: 06 mei 2011 14:48
door Tomos123Dn
Okey, niks werkt ik heb hem naar de maker gebracht
bedankt voor alle hulp!
Re: Starten!
Geplaatst: 06 mei 2011 15:33
door Ricker
Hoe oud is je tomos? Wss zijn je punten gewoon versleten en moeten die gestelt/schoon gemaakt worden. Maarja, de brommerbroer komt er vast wel uit.
