2de koppeling
12 berichten • Pagina 1 van 1
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 07 mei 2011 14:22
hallo
heb een tijdje geleden een aangepaste koppeling gekocht van iemand hier!
dat was een koppeling met trekveren??
nu heb ik net de 2de koppeling vervangen door diegene met de trekveren, nu loop hij erg aan en piept hij gigantisch!!
loopt de koppeling nu te strak of heeft het een andere oorzaak...
gr
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2011 09:23
Lopen de trekveren niet aan tegen de tandwielen aan?
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 08 mei 2011 09:36
zal zomaar kunnen, ga straks de boel weer loshalen
vind het wel jamme day de bouten van de kap gauw dol draaien
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 08 mei 2011 11:37
er zit wel slijpsel in de kap van de trekveertjes, terwijl ze gewoon vrij kunnen bewegen!
maar nu heb 2 ringen gevonden die gewoon los in het kapje zaten? een dikke en een dunne, allebei dezelfde diameter
help help!!!!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 mei 2011 11:49
zal waarschijnlijk op je kickstart as moeten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 08 mei 2011 12:24
ik heb alles weer in elkaar
maar dat giergeluid wat ik in het begin ook hoorde dat blijf ik horen???
dus dat baard me nog wat zorgen
en anders maar naar de dealer!!!
Berichtdoor Ping » 08 mei 2011 12:46
Een ringetje vergeten ?
Heb je geen onderdelen over ? Misschien 1 over het hoofd gezien ?
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 08 mei 2011 13:25
ja ik vond plots 2 ringentjes in de bak onder olie, maar geen flauw idee, waar die van zijn??
misschien idd de ringentjes voor de kickstartas, maar dan had ik daar wel wat van gelezen ??
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2011 23:11
Die ringen blijven nog wel eens plakken in de carterkap. Als ze passen op de kickstartas en tussenas horen ze daarop. Misschien ben je vergeten de dikke ring tussen krukaskeerring en koppelingshuis te plaatsen?
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 10 mei 2011 15:08
closed
Berichtdoor Ping » 10 mei 2011 15:56
Is het opgelost ?
Wat was de oplossing dan ?
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 10 mei 2011 20:41
ik heb de originele 2de koppeling er weer in gezet, en de 2 ringentjes op de tandwielas gedaan??
boelm weer in elkaar gezet en whalla!!
rijd weer als een zonnetje
ps nog geprobeert om de veer in te korten, maar daar waag ik me niet aan
dus te koop aangepaste 2de koppeling voor 10 euro.........
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
