Nog steeds inhouden op top
8 berichten • Pagina 1 van 1
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 11 mei 2011 16:20
Hallo mede forummers,
Ik heb na een beetje zoeken etc, mijn sproeier 2 maten groter gedaan omdat ik er een standaard snel uitlaat op had egzet.
Het probleem was dat hij af en toe zachter ging rijden op zijn top en dan weer wat harder enzovoorts.
Nu las ik dat als je van standaard uitlaat naar een snellere evrsie gaat je je sproeier 2 maten groter moet (gemiddeld).
Hij houd nu nog steeds in en loopt ook 2 km/h zachter in plaats van datm hij soepel door loopt en wat harder.
De tomos is een tomos quadro e start uit 2005, hij is volledig standaard behalve de uitlaat (Speedy) en de sproeier (2 maten groter).
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast Bedankt.
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 11 mei 2011 17:18
Hey.
Probeer eens je oude sproeier terrug te zetten en kijk dan hoe he gaat.
Lost dit het niet op,
Kijk dan ff naar de kleur van je bougie ;)
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 11 mei 2011 17:40
Ik heb de oude terug gezet, nu houd hij nog steeds in maar rijd hij wel wat harder.
De bougie is de ene keer heel nat en de andere keer als ik kijk heel droog.
Kan het daar aan liggen?
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 13:51
Iemand enig idee?
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 12 mei 2011 14:12
maak je luchtfilter eens schoon en je carburateur en kijk dan nog eens
en anders nog 1 maat groter maar maak eerst je luchtfilter eens schoon met dreft ofzo
daarna je luchtfilter een BEETJE [lees bij beetje ook een beetje] beolieen drupeltje en laat het intrekken dit is voor de zand en stof etc dat et nie in je luchtfilter wor geblazen
grtz
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 14:15
Ik ga het gelijk proberen, je hoorrt zo wel of het eheft geholpen.
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 12 mei 2011 14:20
Denk dat je gewoon een beetje met sproeiertjes moet gaan proberen, zoals shuijbewfste zei: 1tje omhoog anders weer eentje omlaag enz..
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 14:23
ik heb mijn luchtflter schoongemaakt (kap lag er al af) en een rondje gereden.
hij loopt wel soepeler dor naar zijn top alleen het probleem van het inhouden is er nog steeds.
vanmiddag even wat sproeiers proberen, resultaat post ik dan ook gelijk ;)
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
