ein probleem
markoes
Berichtdoor markoes » 11 mei 2011 20:41
Ik heb een tomos snorretje uit 2007 met een top van ongeveer 45 km/h.
Ik ben vanmiddag wezen rijden, even van het mooie weer genieten.
toen ik terug was en daarna moest werken. blijft hij hangen bij de 30 km/h.
er komt een zwaar knetterend geluid uit de uitlaat.
weet iemand wat het probleem kan zijn.
groetjes Mark Bouwhuis
Joren
Berichtdoor Joren » 11 mei 2011 20:43
Per ongeluk op de choke gezet? :D
Check even of je afstelling goed is ( staat misschien te rijk? Als ik mijn tomos op choke zet knetterd hij als een malle namelijk )
Als dat het niet is eens je cilinder optrekken om te kijken of je zuiger niets aan het eten is
Berichtdoor Ping » 11 mei 2011 20:47
Heb je al de moeite genomen om de bougie eruit te draaien ?
markoes
Berichtdoor markoes » 11 mei 2011 20:50
Wat bedoel je met aan het eten is?
Joren
Berichtdoor Joren » 11 mei 2011 20:52
Dat je misschien een zuigerveer kwijt bent en dat die in je cilinder is vermalen oid.
Maar check idd eerst je bougie eens.
jordy1993t
Berichtdoor jordy1993t » 11 mei 2011 21:51
Zuigerveer vermalen in cilinder?!? Hahaha :D
probeer gewoon ff bougie en kijk of alles nog vast zit; bijvoorbeeld sproeier
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
