krukas opvullen
8 berichten • Pagina 1 van 1
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 11 jan 2006 21:48
HE,
IK heb dus mijn oude blok gesplitst ik heb me spoelers op maat gemaakt voor me spoelpoorten van me cilinder 50 snel. (had het ook op me 60 kunnen maken maar die zit onder met tos)
Nu leesde ik dus dat je dan karterdruk verlies heb en dat je dan je krukas kan opvullen om dat te verhelpen.
Nu waren de opties,
alu
kurk
nylon
Dus ik denk dan dat ik voor kurk moet gaan dat richt geen schade aan als het eruit loopt enz enz.
Maar hoe doe ik dat.
Maak ik dan een stukje kurk opmaat die even groot en diep als de gaten in me krukas.
en moet ik dat dan lijmen of moet ik het n et iets groter maken dat ik het erin pers :P
Alvast bedankt
Project is nog lopent.
(Vragen over tomos vraag maar.)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 jan 2006 21:52
Faq Krukas Opvullen
Aangezien er nogal wat vragen over zijn..
een krukas opvullen doe je om een hogere carterdruk te krijgen.
het heeft alleen nut op uitgevreesde carters.. op een std cilinder zal het beroerd lopen.. maak je je carters op maat voor je cilinder, vul dan ook meteen je krukas op, een kleine moeite.
(wel eerst alle lagers van je krukas verwijderen voordat we beginnen)
STAP1!
eerst hebben we de benodigde spullen nodig (neem wat kurken die iets groter zijn als het gat in je krukas).
STAP2!
zoek de beste (2) kurken uit en maak daarvan 4 stukjes die even breed zijn als je krukaswangen.
STAP3!
maak aan één kant van de kurk een soort "schuin" randje(dit omdat ze er het eerste stukje dan lekker in gaan)
STAP4!
schuur de randjes en oppervlaktes van kurk mooi glad.
STAP5!
duw je kurk in je krukas LET OP! dit kan moeilijk gaan omdat de kurk wat dikker is dan dan het gat in je krukas gewoon met een rubber hamertje erin slaan(pas op voor je krukas) of gewoon goed hard duwen.
STAP6!
schuur de deeltjes die uitsteken buiten de krukaswangen mooi glad, monteer je lagers en je kan je krukas weer in je blok plaatsen, blokje dicht en je kan weer verder rijden, kurk zet later nog uit doordat het wat benzine opneemt dus het zit stevig en het blijft zeer lang zitten (eigen ervaring)
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 11 jan 2006 21:57
bedankt voor de info.
alleen doen je fotos het niet.
kan je gewoon kurken uit wijnflessen nemen ofzo.
gr robert :P
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 12 jan 2006 09:31
Is het beter om hem op maat te maken voor de 60cc dan een 50cc.
Of zijn de spoelpoorten even groot.
Gr robert
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 jan 2006 20:35
Gr robert
wat dach je van pasmaken op de spoelers van jouw cilinder
anders is het geen doelgericht tunen denkx -.-'
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 14 jan 2006 17:46
ik heb ook een 60 cc dus kan ik hem pas maken op die 60.
maar wat ik dus ook vroeg was kan ik gewoon kurken van een wijnfles of iets dergelijks.
gr robert :P
roelow
Berichtdoor roelow » 24 jan 2006 10:22
kunnen die erin?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 24 jan 2006 11:25
ja die kan je gebruiken als de diameter grot genoeg is, anders moet je wisckey kruke pakken, die flessen hebben vaak een dikkere hals.
zijn losse kurken voor tekoop voor een sierfles.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
