carburateur/sproeier problemen
8 berichten • Pagina 1 van 1
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 19 mei 2011 16:53
Sinds kort heb ik een tomos s25 (snor)
Mijn setup is
- een bromkop
- een 15/15 dellorto carb. met sproeier (eerst maat 70:O:O) maat 62.
- 15 mm spruitstuk
Voor de rest is alles standaard alleen volgens mij zit er ook een std snel uitlaat op?
Het probleem is nu dat de tomos wel loopt alleen ik moet hem starten met vol/halfgas, en hij loopt dan niet gestationeerd. Ik moet vol/halfgas blijven houden (met de rem ingeknepen). Ik ben dus een stukje gaan rijden en ik kwam er ook achter dat de tomos op de topsnelheid terugzakt en dan weer sneller en dan weer terugzakt enz.enz. Ook komt er als ik gas terugdoe soms een soort luchtplof uit de uitlaat.
Ook ben ik met die stationairschroef gaan prutsen maar ik heb het gevoel dat die helemaal niks doet
Het enigste wat ik nog zou kunnen bedenken is een kleinere sproeier maar de bougie is mooi koffie met melk bruin. Als er al een kleinere (of grotere?) sproeier in moet verhelpt dat dan al die problemen, want dat ik hem vol/halfgas moet starten zou ik denken dat er een grotere sproeier in moet? maar volgens de bougie hoeft dat niet en nog een grotere met mijn setup lijkt me ook niet?
De problemen zijn er eigenlijk gekomen sinds ik de carburateur erop heb gezet.
Ik weet niet wat ik fout doe, alle hulp is welkom
Groeten Joey :D
je kan een hoop stront paars verven, het blijft een hoop stront
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 mei 2011 17:42
mischien valse lucht of een lekke pakking
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 20 mei 2011 07:21
Valse lucht is het niet dat heb ik al geprobeerd,
en de pakking(en) kan het ook niet zijn want het enige wat ik heb gedaan is een ander spruitstuk erop, en daar heb ik een nieuwe pakking tussen gedaan :P
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 mei 2011 09:30
kruislings aangedraaid?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 20 mei 2011 14:12
jep, en zit goed vast ook :o
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 mei 2011 15:02
Cabarateurtje schoonmaken en nieuwe bougie kan denk ik ook geen kwaat
Tomos是颇有几分不同你知道
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 20 mei 2011 15:58
Dat is het probleem, de carburateur heb ik op marktplaats gekocht en dus helemaal nagekeken, schoongemaakt alle gaten losgeblazen en alles is los en schoon. Ik heb net een klein gaatje ( in denk het stationair gaatje?) nog even extra goed schoongemaakt en met de stationair schroef helemaal in kan ik hem aantrappen zonder halfgas.
Ik ben ook langs de scooterzaak geweest en daar even nieuwe sproeiers besteld, hij had ze namelijk niet meer. Ze komen dinsdag binnen :D :D
Over een nieuwe bougie, ik heb mijn oude NGK vorige week al vervangen voor een nieuwe champion L86C (als ik het goed heb). Dit was voor de nieuwe carburateur maar hier liep hij wel een stuk beter door.
Ik hoop dat de sproeiers het probleem verhelpen, maarja ik zie het wel. Ondertussen hou ik jullie op de hoogte!
eventuele hulp is natuurlijk altijd welkom, want ik weet namelijk niet waar het aan ligt !!!!
EDIT: toen ik eergisteren mijn bromkop eraf heb gehaald was deze helemaal vettig (en zwart) misschien dat dit helpt voor een oplossing bedenken?
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 29 mei 2011 19:59
Ik heb gewoon een andere carburateur gekocht, wel een 14/12 en deze werkt naar behoren. Bougie in orde gemaakt want hij stotterde op de topsnelheid en hij loopt nu perfect
HIER KAN EEN SLOTJE OP :D
