carburateur/sproeier problemen
Geplaatst: 19 mei 2011 16:53
Sinds kort heb ik een tomos s25 (snor)
Mijn setup is
- een bromkop
- een 15/15 dellorto carb. met sproeier (eerst maat 70:O:O) maat 62.
- 15 mm spruitstuk
Voor de rest is alles standaard alleen volgens mij zit er ook een std snel uitlaat op?
Het probleem is nu dat de tomos wel loopt alleen ik moet hem starten met vol/halfgas, en hij loopt dan niet gestationeerd. Ik moet vol/halfgas blijven houden (met de rem ingeknepen). Ik ben dus een stukje gaan rijden en ik kwam er ook achter dat de tomos op de topsnelheid terugzakt en dan weer sneller en dan weer terugzakt enz.enz. Ook komt er als ik gas terugdoe soms een soort luchtplof uit de uitlaat.
Ook ben ik met die stationairschroef gaan prutsen maar ik heb het gevoel dat die helemaal niks doet
Het enigste wat ik nog zou kunnen bedenken is een kleinere sproeier maar de bougie is mooi koffie met melk bruin. Als er al een kleinere (of grotere?) sproeier in moet verhelpt dat dan al die problemen, want dat ik hem vol/halfgas moet starten zou ik denken dat er een grotere sproeier in moet? maar volgens de bougie hoeft dat niet en nog een grotere met mijn setup lijkt me ook niet?
De problemen zijn er eigenlijk gekomen sinds ik de carburateur erop heb gezet.
Ik weet niet wat ik fout doe, alle hulp is welkom
Groeten Joey
Mijn setup is
- een bromkop
- 15 mm spruitstuk
Groeten Joey
