Cilinderkop demonteren
20 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 14:28
Ik zit met een probleem met mijn cilinderkop. ik krijg hem er niet af. ik heb nu zo'n druppelgeval erin en wil een 45-kop erop zetten
Ik heb al heetgestookt, ruim een week in de wd40 gezet, makrablue, makraflon en makramove erop gespoten(die laatste 3 zijn verbeterde versies van wd40).
ik heb ook wigjes geprobeert, een beitel en zelfs een breekijzer maar het enige wat gebeurt is dat mijn koelribben beginnen te buigen. ik kom nu niet verder dus vraag me af of iemand anders nog een idee heeft. ik denk zelf dat er iets van een spuitpakking tussenzit of dat hij zit vastgeroest op de kopbouten.
iig hij zit vast en snap er niks van. HELP :cry:
Harley davidson spiegel chopper kruis stijl + tas
Nieuwe veren
Verlichting en toeters opnieuw ingedeeld
Luchtfilterbegrenzing verwijdert
14/9 carb
standaard blok met snorkop
sproeier 50
sneluitlaat zonder merk
chromen opplakvlammetjes op de tank:P
50km/h
atjebartje
Berichtdoor atjebartje » 23 mei 2011 14:36
Huh ik snap er ook niks van
Tomos Flexer (Snor)
Dellorto Sha 14/9
Biturbo uitlaat
standaard cilinder + kop
Ontgrensde luchtfilter
Sproeier 52
Bengrensd spruitstuk.
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 14:50
ja, zeg jij nou maar niks bart... normale reacties kan je ook op school tegen me vertellen...
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 23 mei 2011 14:58
uhmm. Misschien kan je, je tapeindes losschroeven? :roll:
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 15:08
Heb je de bouten er wel vanaf gedraaid. Vriend van mij had dit bij zn uitlaat. Moest toen een nieuwe cilinder kopen.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 15:13
@tdvtomos
het opzetstuk past niet tussen de koelribben door. ook met 2 moertjes lukt het niet aangezien je er niet van de zijkant bij kan. ook al geprobeert dus.
@rickert1993
ik doe een autoopleiding. ik weet dat je eerst de moeren los moet halen:) dus tenzij er meer zijn dan de 4 aan de vookant zijn heb ik dat ook al gedaan. sterker nog. zonder de moeren op de tapeindes kan ik mijn brommer aanzetten en er vol gas mee wegrijden zonder dat de kop eraf vliegt...
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 15:16
een vriend van me had het over met een hamer in de cilinder erop slaan ofzo maar dan moest het hele blok eruit. ik ben bang dat me timing dan verkeerd raakt of is dat alleen met 4-takt motoren? en weet iemand of dat hamer idee dan wel werkt?
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 15:21
[quote="Tomos-Revival'']
@rickert1993
ik doe een autoopleiding. ik weet dat je eerst de moeren los moet halen:) dus tenzij er meer zijn dan de 4 aan de vookant zijn heb ik dat ook al gedaan. sterker nog. zonder de moeren op de tapeindes kan ik mijn brommer aanzetten en er vol gas mee wegrijden zonder dat de kop eraf vliegt...[/quote]
Dan zit dat ding verrekte goed vastgeroest. Misschien koppakking gaan roesten???
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 15:29
dat of een spuitpakking denk ik. er staat ook al 12000 op de teller en hij was 2e hands. hij heeft ook wat andere problemen maar daar kom ik voorlopig zelf nog uit:P ik denk dat hij altijd buiten heeft gestaan en dat daardoor de kop is vastgeroest.
maar dan zou je denken dat als je hem liet schrikken met een hamer de kop wel los zou komen maar dat is ook niet zo.
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 23 mei 2011 17:04
Misschien moet je of harder BOE zeggen, schrikt hij mischien harder.
Of met meer mensen,en meer hamers, dan zijn ze meestal ook al bang, en schrikken ze sneller. <O~
Nee ik heb geen idee :O
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 23 mei 2011 18:14
pak een krant, neem een hamer. Doe de krant onder de cilinder, sla zachtjes naar boven toe en je kan de cilinder omhoog krijgen:)
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor Ping » 23 mei 2011 18:52
Houten plankje , Metalen plaatje ( kan je aan elkaar tapen )en met een betonboor op het metalen plaatje boren op klopstand.
Doe het wel met een warmemotor en lekker inspuiten met wd40.
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 24 mei 2011 00:24
kreeg net zelf een ingeving: hij komt er nu niet vanaf maar miss kwam hij er ook moeilijk op. als ze dan de tapeinden verbogen hebben krijg je hem ook niet los. ik denk dat ik het blok er onderuit haal en dan kijk ik of iets dan wel werkt. zal ook dat klopbooridee proberen, al denk ik dat ik dan wel een oude boor op zoek:P
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
pepko
Berichtdoor pepko » 24 mei 2011 11:40
bij mij werkte het volgende:
-pak een hamer
-pak een priem/spijker
-zet deze priem/spijker op tapeind nr. 1
- pak de hamer en geef een stuk of 5 harde tikken op het tapeinde
-herhaal dit bij elk tapeind
bij mij was ie toen los :)
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 24 mei 2011 14:52
lolz daar was ik nog niet eens opgekomen.
ach ja ik moet toch eerst een nieuwe pakking halen. die oude zal wel kapot zijn...
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
atjebartje
Berichtdoor atjebartje » 24 mei 2011 20:25
Sjonge jonge LennarD dat had ik niet van je verwacht! :lol:
Tomos Flexer (Snor)
Dellorto Sha 14/9
Biturbo uitlaat
Sproeier 52
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 mei 2011 20:43
voordat je een nieuwe pakking plaatst moet je wel eers de vlakken goed schoon maken anders kun je net zo goed geen pakking gebruiken.
Echt alle oude pakking wegschrapen voordat je de nieuwe plaatst en de boel weer vastzet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 24 mei 2011 23:31
ik heb een nieuwe gestraalde kop dus die is wel goed. me pa verkoopt schuurpapier en slijpschijven dus de cilinder zelf is ook geen probleem. anders is er altijd nog de verfkrabber:P
en bart, ga niet proberen grappig te zijn... dat ben je gewoon niet. PUNT
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 23:50
Ik gebruik altijd een nieuwe pakkingen bij het plaatsen van een cilinder of kop. Ik gebruik een scheermesje om het weg te halen, maar een verfkrabbertje gaat ook goed. Gebruik geen (grove) schuurmiddelen, dat laat krassen achter en dat is niet fijn.
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 25 mei 2011 08:33
wat bij ons ligt aan schuurmiddelden loopt van korrel 20 tot 2000
ik gebruik een verfkrabber voor de pakking alleen het pasvlak moet mooi vlak zijn en daar is het schuurpapier voor.
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
