Tomos flexer start gewoon niet.
70 berichten
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 10:35
Hey,
ik heb eergisteren een 2de hands tomos flexer uit 2005 gekocht, bij de verkoper starte hij gewoon goed en reed ook goed enz, dus gekocht.
hij heeft wel op z'n kant in de auto gelegen en er is dus een beetje benzine uit gelopen, maar niet overdreven veel want we hadden eerst de tank zo goed als leeg laten lopen.
Thuis starte hij ook gewoon, even afgespoten met een nevelstraal water en toen een stukje op gaan rijden, alles prima.
na 3 á 4 uur na het rijden kijken of hij nog steeds goed starte weer effe gestart en deed het gelijk.
gisterochtend wilde ik erop weg, dus choke aan en kicken maar hij vertikte het gewoon.
de bougie was zwart en nat, dus maar een sproeier 52 gehaald (zat 53 in maar die gast van de brommer zaak zei ja je moet heele kleine stapjes doen, wilde zelf 50 halen maarja..) en een nieuwe bougie.
alles erin gezet, maar hij start nog niet, de boegie blijft nat.
ik heb ook de bougie getest op vonken, ik zie hem wel vonken maar ik zie geen dikke blauwe vonk (kan misschien ook komen dat ik het niet goed kon zien omdat ik het buiten in de zon deed)
de brommer slaat soms wel een beetje aan en als je dan denk hij loopt dan slaat hij al weer af.
wel is het zo dat wanneer je de kick start een klein zetje geeft, je een soort sissend geluid hoort bij de cilinder.
wie helpt me uit de brand! :)
Berichtdoor Alex.. » 25 mei 2011 10:44
sissen is lekke pakking, tevens is zwart en nat ook niet goed
dus checken :
Pakkingen
Kleinere sproeier
Steefz
Berichtdoor Steefz » 25 mei 2011 11:32
Wel benzine bijgevuld, na het leegen ?
Sowieso ff alle pakkingen na lopen, en kapotte vervangen
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 12:17
ja benzine heb ik bijgevuld xD
lekke pakking dacht ik zelf ook al aan inderdaad, de cilnder kop heb ik eraf maar de cilinder zelf zit muurvast, enig idee hoe ik die los krijg?
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 25 mei 2011 12:23
Met een beetje WD40 en dan wrikken.
De cilinder zit altijd wel heel goed vast .
Dus op die pennen wat wd40 en dan steeds een tikje geven
Of met een blok hout er tegen slaan , op dat blok hout met een hamer kan ook.
Niet te hard natuurlijk :P
Edit , En natuurlijk je benzine kraan eraf, want door je spruitstuk kan je er anders niet door.
Of is dit met een flexer niet zo ? volgens mij wel <O~
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 13:10
cilinder kan eraf.
benzine kraan moest er inderdaad eerst vanaf jammer dat ik dat neit optijd heb gezien... pffff, schade valt mee.
maar de onderkant van m'n frame beschadigd ook door m'n spruitstuk.
maar m'n spruit stuk kan er neit eerst af want de bovenste 2 gaatjes lijken wel gepopt of iets dergelijks zie foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/821/p5250070.jpg/
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 25 mei 2011 13:37
als je een zwarte vochtige bougie hebt heb je een slechte verbranding. dit komt meestal door een slechte vonk.
heb je wel gekeken of de bougie het goede type is? en heb je de elektrodenafstand nagekeken? de electrode kan soms een beetje schuin staan dus dan moet je die weer recht zetten. iig de bougie goed schoonmaken.
Harley davidson spiegel chopper kruis stijl + tas
Nieuwe veren
Verlichting en toeters opnieuw ingedeeld
Luchtfilterbegrenzing verwijdert
14/9 carb
standaard blok met snorkop
sproeier 50
sneluitlaat zonder merk
chromen opplakvlammetjes op de tank:P
50km/h
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 13:40
hoe moet ik de electrode na kijken dan en waar kan ik die vinden?
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 15:44
moet het pijltje van de zuiger nou ook alweer omlaag of omhoog wijzen.
Berichtdoor Ping » 25 mei 2011 15:47
Het pijltje moet naar de uitlaatpoort wijzen.
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 15:52
en hoe moet ik die electroden stand controleren, heb ik die wel, want ik heb een bobine hé.
Berichtdoor shadowranger » 25 mei 2011 16:16
Afstand tussen de elektroden van je bougie is 0.5mm. Dit is ongeveer een duimnageldikte.
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 17:14
waar moet ik deze vinden??
en hoe zien ze eruit.
Misschien foto's?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 mei 2011 17:49
je kunt je bougie vinden via de zoekfunktie van het forum
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 18:08
ohhh zo bedoelen jullie, gewoon dat afstandje ja daar past net een nagel tussen.
ik dacht dat jullie het hadden over electrodes in je ontsteking ofosw :lol:
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 25 mei 2011 18:10
cilinder kan eraf.
Je moet je cilinder er totaal afhalen , met spruitstuk en al
En dan zet je de cilinder vast en zaag je met een ijzer zaag een streek in de gepopte bout zodat je hem met een schroevendraaier uit kan halen .
Desnoots vervang je de boutjes!
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 23:18
Nou heé heééé.. cilinder eraf gehaald met alle bijbehorende dingen die weer lekker verkeerd gingen, maar hoe dan ook het is weer goed gekomen, heb het volgende aangepast:
- Nieuwe voetpakking
- Nieuwe koppakking
- Nieuwe uitlaatpakking
- Sproeier 52
- Nieuwe zuigerveren
- Nieuwe bougie
- Alle stekkertjes met wd40 ingespoten
- En een beetje schoon gemaakt. :)
- Bougie getest, en vonkt goed.
benzine erin, en gestart; hij prutteld even en slaat dan af, als je hem choked en dan aan kick en dan gelijk een stukje aan rent dan slaat hij echt goed aan en dan haal je de choke eraf dan krijg hij gewoon zijn terek kracht, maar dan laat je hem weer even neutraal lopen en dan is het trrrrwwww... en kapt ie ermee, ook gas geven in stationair hoor je trrrwww en kapt hij ermee (hij blijft zoiezo niet stationair lopen, maar met gas is het gelijk einde verhaal).
ik weer echt niet meer wat het kan zijn, wie weet raad?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 mei 2011 23:20
deotest al gedaan?
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 25 mei 2011 23:23
Dit had ik ook.
Ik heb op gegevenmoment, mij n carb, eraf moeten halen ,dan me vlottebak geleegt en schoongemaakt.
En mijn benzine filter ( die bij je benzine kraan zit ) geleegd , en daarna weer erop gedaan,
Eenkeer de olie verversen kan ook geen kwaad ;D
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Robert J
Berichtdoor Robert J » 25 mei 2011 23:23
deotest al gedaan?
nee nog niet, maar hij siste bij het kickstarten, maar sinds ik dit alles heb gedaan sist hij niet meer dus neem aan dat dat wel over is.
hoe moet ik die deo test precies doen?
70 berichten
